G3 salongi ventikas krigiseb.
kakerlaker
Lugu siis selline,et laupäeval otsustas süütepool otsad anda.Sai see siis ära vahetatud ja kas on see nüüd lihtsalt kokkusattumus vöi sellega seoses,igatahes vigiseb nüüb salongi ventikas,puhur töötab ja annab ka sooja.Millele see võiks viidata?On see seos külmadega vöi märk,et soendus hakkab ka otsi andma?Annab seal midagi puhastada vöi ölitada?Paluks targemate nöuannet,:)enne kui lammutama hakkan.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:37, muudetud 1 kord kokku.
kakerlaker
kakerlaker
No G4-l peaks olema naggu Passatilgi see vendi mootor pukside peal ja neid eraldi ei pidanud vist saama vahetada. Nii et järelikult on uut mootorit vist vaja.TGL kirjutas:mul G4 kah piniseb rsk, pika sõidu ajal hakkab häirima. Ei ole viitsinud lahti kakkuda veel.
Aga on kellelgi aimdust, et mis seal vahetust tahaks vmt? Sebiks kohe jupid kah ära kui juba lammutamiseks läheb.
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
kakerlaker
Nägin just paar päeva tagasi salongi vendika mootorit. Vilises samamoodi nagu eelpool kirjeldatud. 91.a passatil on see puksi peal, mis käis enda pesas ringi(koos võlliga). Võileiva raha eest sai sõber endale uue ning ei hakanud vanaga pead vaevama.
[Muudetud: 21-12-2009 Krisss]
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
Minu teada on kõigil masinatel ventika mootor pukside peal!Krisss kirjutas:Nägin just paar päeva tagasi salongi vendika mootorit. Vilises samamoodi nagu eelpool kirjeldatud. 91.a passatil on see puksi peal, mis käis enda pesas ringi(koos võlliga). Võileiva raha eest sai sõber endale uue ning ei hakanud vanaga pead vaevama.
Kui ülal toodud variant siis pole teha midagi, vaja uut mootorit, kui puksid paigas siis teinekord aitab määrimine, aga kunagi ei tea kui kauaks!
Vendi mootor maha ja õli vahele kui vakka ei jää siis uue järele!:)
Priidik333
- Telefon: 53644681
kakerlaker
Ei ole jöudnud nii kaugele,et küüneviha sisse ajada:),aga krigiseb hetkel vahelduva eduga ja suvalistel aegadel.Kui soojemaks läheb,siis vötan lahti ja vaatan järgi mis seal toimub.Hetkel hanged ülepea ja minu kullake kükitab hangede vahel öösiti,ei ole tal sooja garaazi:(.Selle külmaga pole tahtmist midagi torkida.Kannatame esimese soojema päevani
kakerlaker
Derthin
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Oskad sa öelda mis selle määrde nimi oli?!Priidik333 kirjutas: Ma oma G2 ventika määrisin ära sellise määrdega mis alguses kui pudelist välja lasta on vedel aga u 5 seki pärast hangub ära.Puksides oli ka lõtk sees aga peale määrimist peaaegu olematu.Et tiiviku poolsele puksile määret lasta, pidin tiivikule augu puurima.
Nüüd nagu uus. Ei kilise-ei kolise:)
