probleem jahtus ventikaga
läksin välja auto juurde ja midagi undas kapoti all ja seda avades tuli välja et jahutus ventikas töötas. auto juba tükk aega seisnud ja maha jahtunud, aga viskab lihtsalt ventika tööle.
ja nii juba mitu korda olnud.
kas keegi oskab öelda, millest selline anomaalia tekkida võis, mis tuleks korda teha või ära vahetada?
ise arvan, et äkki elektroonika viga, mingi relee või asi.
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Kui kunagi ventika tempandurit pole kontrollitud ega vahetatud , siis ei imesta, kui see just on saba andnud . Ei tohiks palju maksta see, eks targemad teavad palju maksab.-marx- kirjutas:läksin välja auto juurde ja midagi undas kapoti all ja seda avades tuli välja et jahutus ventikas töötas. auto juba tükk aega seisnud ja maha jahtunud, aga viskab lihtsalt ventika tööle.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Seda jah-marx- kirjutas:ilmselt pidasid silmas midagi sellist
Enda liikuril (tegemist kül g3 1,9td´ga) oli sama häda ja seda põhjustas releeplokk mis asetseb g3`mel vähemalt paisupaagi all (siuke must karbike millel ventilaatori kaitse ka peal). Nimelt oli pistiku väljatõmbamisel näha suland pistikupesa ja arvatavasti andis ta seal lühist. Viga igatahes kadus selle musta karbi väljavahetamisel.
Edu!
Edu!
