Golf 3 ei taha külmalt käivituda.[KORRAS, võib lukku panna]
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Probleem siis algas paar päeva tagasi. Külmalt käivitamine on raskendatud. Tundub nagu, ei saaks kütet peale. Käiad natuke, siis vahest lubab ka, kui süütega mängida siis läheb tavaliselt käima(seda ka umbes 10secilise käiamise peale) Käima ei lähe hommikuti. Kui mootor soe läheb käima aga ka mitte korralikult. Kui auto on sõidust tulnud ja maha jahtnud siis tuleb vähemalt 2 korda süüdet anda enne kui käivitad.
[Muudetud: 16-1-2010 golfi_vend]
Mafeikin17
küünlad , küünlajuhtmed süütepool võib jamada. ning süüteluku põhi.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Küünlad on vahetatud oktoober 2008, küünlajuhtmed peaks olema sellest ajast kui auto ostetud sai, süütepooli ei tea, süüteluku põhi on vahetatud eelmise aasta viimases pooles. Kas keegi midagi oskab öelda? Kuidas süütepooli kontrollida?
koivil
Lugemata postitus Postitas koivil »
ma usun et see lihtsalt külmast mul teeb talvel sama jama paar korda peab käivitama ja sureb kohe välja ja siis lõpuks läheb käima.
Mafeikin17
mul sõbral olid samad sümptomid aga tal oli soojalt ka nii. aga tal oli mingi immo kiip võtmesees see jamas. et pani kiibi süüteluku juurde siis läks koguaeg käima ja jäigi käima
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Külmast võibolla ka, aga miskit on ikkagi siis vigane. üle-elmine talv töötas ka sellistel miinuskraadidel laitmatult.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Nii tänahommikust siis veale lisaks. Käima ei läinud, sai täkku antud kuid ka midagi. Mingi käiamise peale lõpuks siiski läks käima, kuid kui veel mootor külm oli tahtis ära surra. Märkasin ka, et kui pedaali põrandasse lasin siis tekkis poomise effekt. Kui mootor soe, siis pedaali põrandasse vajutades ei reageeri mootor kohe vaid natuke mõtleb ja siis läheb.
[Muudetud: 8-1-2010 golfi_vend]
Tänatud: 183 korda
Kas tagant summutist tuleb kütusehaisu kui käivitad? Missugused on heitgaasid kui käima saad - must, valge?
EliteSoldier
kontrolli ära kas käiamisega ei ole bensiini karterisse sattunud, ma elasin selle jama just üle :D, kontrolli õlivardal taset ja nuusuta, samuti õlikorgi alt nuusuta kas bensuhaisu on.
Kui mul küte karterisse läks siis oli ka uimane ja ei reageerinud gaasivajutamisele eriti hästi, tahtis kohaltvõttes ära surra.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Saab siis mõlemat varjanti vaadatud homme hommikul, siis näeb kas üldse käima läheb. Kuigi soovitati juba vaadata õhuklapi funktsioneerimist.
EliteSoldier
golfi_vend kirjutas:Saab siis mõlemat varjanti vaadatud homme hommikul, siis näeb kas üldse käima läheb. Kuigi soovitati juba vaadata õhuklapi funktsioneerimist.
Missugust õhuklappi sa mõtled, seda mis on õhufiltri all või? Külmkäivitusel too klapike ei mängi mingit rolli
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Mõtlen seda, mis reguleerib palju õhku kütusele juurde lastakse. Nagu veneajal olid sigulitel,mis tõmmati kinni käivituse ajaks (golfidel on vist juba elektrooniline:)).
Hommikul täna käivitasin aga jälle ei käivitunud, sai siis eederit lastud ja läks käima ja käis, kuigi kui mootor külm on siis tahab välja surra ja surebki kui gaasi juurde ei anna. Külmalt kaob ka jõud ära. Näiteks kui sõidad, vahetad käigu üles, siis ei lähe enam nii hästi pöördesse kui varem, mootor mõtleb ja alles mingi sekundi pärast jooksevad pöörded üles. Varem toimus see koheselt.
Toss on tavaline, täna külma ilmaga lihtsalt ta siis auras. Kütuse haisu ei tundnud, ei õli sees ega sumbutist
[Muudetud: 9-1-2010 golfi_vend]
Mafeikin17
vaata see gaasi klapi värk ka üle.
see trossil on vint peal sealt saad pingule teda panna .
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Mafeikin17 kirjutas:vaata see gaasi klapi värk ka üle.
Mis mõttes? Tal pole ju mingit vinti, otsa on löödud tavaline plomm.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Kas tuleks veel soovitusi?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
ehk saab liialt vähe kütust kätte,seda just külmale mootorile?
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
kolmnurk kirjutas:ehk saab liialt vähe kütust kätte,seda just külmale mootorile?
Mõtlen ise ka seda, et kütet vähe peale saab. Kuid mis seda küte voolu reguleerib? Kas tõesti pump läbi?
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Endalgi pole mul golf 2-l külmkäivitust, käima läheb kui õrnalt gaasipedaali anda ja siis peale käivitutumist veel hoida 10 sek. umbes 1500-2000 pöörde peal. Muidu ilma gaasita ei lähe, ja kui läheb siis sureb välja või jääb vaevaliselt puterdama.
Eetriga ole ettevaatlik kui mootorisse lased, mida vähem seda parem, soovitan selle asemel isegi mingit WD 40 vms kasutada ning starterit ka ei soovita üle 5-6 sek. lasta.
Mafeikin17
gaasi tross otsas on plomm natuke eemale minnes mootori peal on selline vindiga ümbris mida saad timmdia sealt
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
kahtlustaks pigem temperatuuri andurit ja siis gaasiklapi andurit
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
EliteSoldier
Mafeikin17 kirjutas:gaasi tross otsas on plomm natuke eemale minnes mootori peal on selline vindiga ümbris mida saad timmdia sealt
ja minul on nii, et see tross peab olema sealt reguleeritud lõdvasse olekusse, kui sätin ta kasvõi natukene pinge alla siis tekib käivitamisega raskusi, seda avastasin katsetamise käigus.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Red Fox kirjutas:kahtlustaks pigem temperatuuri andurit ja siis gaasiklapi andurit
Kas mõtled seda TP andurit. Selle siis täna vahetasin ära, suht juhuslikult võtsin autodatast tp mõõdud ette ja avastasin et takistused pole nagu peab. Auto nüüd töötab aga mitte paris nii nagu peab. Jääb nagu puterdama vms...
Ja kas karbussil on ka olemas mingisugune soojendus? Autodata annab, et nagu oleks kuid voolu peale sinna ei jõua. Panin siis otse kuid nii kui +-iga ühenduse saab tõmbab mootori töö kohe tunduvalt raskemaks.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Täna sai siis natuke filmitud ka seda puterdamist. Videolõigul näha ka 70C-ist käivitust st. halvasti käivitub ka siis.
http://www.youtube.com/watch?v=9nixGBBQBro" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Nüüd siis tekkis vajadus sõita ja sai testitud temp. andurit niiet tõmbasin juhtme tagant ja mootor TÖÖTAS. Järelikult on ikka anduri viga. Esmaspäev siis poodi uuele andurile järgi.
Minupoolt võib teema lukku panna.
