PROBLEEM: G3 1.4 44 kw
narkokoer
Telefon: 55675343
Lugemata postitus Postitas narkokoer »
sai siis jagaja nuka otsas maha keeratud,ja hall andur välja võetud,sellega kaasneb ka üks küsimus tarkadele meestele. võll mille otsa rootor läheb selle ümmber on hammastega plekk taldriku taoline asi(KANDILISED HAMBAD) mis käib läbi hall anduri.küsimus kas labad tohivad käia vastu hall anduri vask plaati. või peab tekkiam impulss seal kus hammast ei ole,ühesõnaga siis kui hallanduri vask plaat ja magnet kohtuvad ? loodan,et on arusaadav jutt.:rolleyes:
oleks kiiremas korras vastustvaja teada.
[Muudetud: 6-1-2010 narkokoer]
http://img214.imageshack.us/img214/4286/p8280344ky3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
narkokoer
Telefon: 55675343
abi vaja abi vaja ;)
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Kokku ei tohi nad küll minna omavahel.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
narkokoer
Telefon: 55675343
http://img502.imageshack.us/img502/4384/81600475.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kribasin punasega ümber mis vastu mida käib.
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
Vastu ei tohi kindlasti käia. Täis koht katkestab magnetvälja. Ehks tühjas kohas annab andur signaali. Tekib sammpinge signaal.
raiku
Telefon: 5214714
pigem peaks sinna ikka miski vahe jääma jah kui vastu käib tekib hõõrdumine ja igasugune lagunemine ......
viljandi mölamies
narkokoer
Telefon: 55675343
mul hallandur vist üldse ei tööta,kuna masin käima ei lähe suri lampi ära ja kõik,ülejäänud asjad on ülekontrollitud. jääb siis hall andur väljavahetada ja loota ,et hakkab tööle .ja selle pleki väänab siis natuke eemaleet vastu ei käiks !?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Pigem vaata üle jagaja jalg, mingi põhjus peab olema, miks katkesti vastu halliandurit käib. Äkki on võll mingil põhjusel kõver või on siis midagi jagaja korpuses nii ära kulunud, et laseb võllil lõtkuda.
raiku
Telefon: 5214714
kas kõik need (labad) käivad vastu ? kui ainult üks siis võid jah pisut õrnalt painutada.
kuidas sa kõike muud kontrollisid et oletad hallika õhtul olekut?
viljandi mölamies
narkokoer
Telefon: 55675343
üks laba käis vastu jah. ma arvan et vastu hakkas ta käima kuna ma üritasin alguses seda plekki kruvikaga maha kangutada:lol: siis aga süvenesin süsteemi ja sain õieti lahti. enam ei käi labad vastu väänasin pleki korda tagasi. küünlad on uued küünlajuhtmed on uued,jagajakaas on uus, süütepoolile panin ledi vahele ja hakkas ilusti plinkima,sai proovitud ka teist süütepooli.hall andurile panin ka ledi vahele. ma ei tea aint kas õigetele juhtmetele. ma panin pruunile ja rohelisele, aga foorumist lugesin et üks tuleb panna akuplussi ja teine anduri O peale signaal siis? aga samas nii palju kui ma foorumist lugend on tavaline hal landur,sümptomid nagu mul olid. pöörded kõikusid kohati suri välja.sõites vahepeal, kuni ükspäev läks korra käima turtsus ja paukus ,aga gaasiandes suri ära,ja nüüd ei lähe enam üldse :(
ma ei suuda kuskilt leida õiget hall andurit mis sobiks mu autole. kõik firmad pakuvad 4 auguga kinnitust ja juhtmetega varjanti. kui keegi teab kus saab siis võiks teada anda,või on kellegil kasutatud aga töökorras olemas,et laenata või vajadusel müüa.hall andur mis mis mul vaja on:http://g.imagehost.org/0320/P1070161.jpg
automees6
Kui süütepooli peal leed plinkis siis kindlasti hallika viga ju ei ole. Kas poolile toide tuleb? Säde tundub sul olemas olema ju. Pigem toitesüsteemi viga või siis süütepool. vataa küünlaga kas säde on olemas.
narkokoer
Telefon: 55675343
sai pandud küünal otse pooli otsa,siis oli säde koguaeg, aga kui küünlajuhtmete külge siis lõi pika käiamise peale ainult korra.
autoelektroonika on mu nõrk koht. kumb ennem signaali annab -saab kas süütepool või hall andur.
[Muudetud: 7-1-2010 narkokoer]
T6nis2
Elektrooniline pea annab impulssi süütepoolile.
narkokoer
Telefon: 55675343
elektrooniline pea on siis hallandur ?
raiku
Telefon: 5214714
jah nii ongi kui hallikas ei toimeta ei toimeta ka süütepool.
ehk kui hall on õhtul siis poolist sädelust ei tule.
4 auguga hallikat annab panna aga peab olema 3 juhtmega ikka nii nagu meil on
kui minu oma läbi läks siis ma vahetasingi 4 augulise vastu.
[Muudetud: 7/1/2010 raiku]
viljandi mölamies
automees6
No siis jagaja rootor ära põlend äkki? Ve on poolist tulev säde nõrk? Hallikas tekitab signaali mis võimendatakse ja tekistatakse maandus süütepoolile. Vool läbib primaalmähise pool laeb ja kui mass kaob tekib sekundaarähises kõrgepinge mis suunatakse mööda juhet jagajasse ja selt edasi küünlani.
narkokoer
Telefon: 55675343
nv panen jagaja peale tagasi ja saan sõbra autopealt süütepooli ja proovin enda oma tema autopeal. eks siis paistab täpsemalt.
puurisid 2 auku juurde või jätsid 2 kruviga?
[Muudetud: 8-1-2010 narkokoer]
narkokoer
Telefon: 55675343
auto töötab,ei vaheand midagi,panin süütemängu kokku tagasi ja töötas :lol::smilegrin: hetkel siis ei ole teema aktuaalne.
