Passat B5 ei saa sisse?
bimmerland
Auto peaks olema aastast 99, aku on tühi ja signat maha võtta ei saa, kuidas autosse sisse võimalik veel saada? Võtit kuhugi pista pole peale pagasniku aga sealt kah salongi ei pääse.
Tänud ette.
Tänud ette.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:35, muudetud 1 kord kokku.
bimmerland
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Kui pagasnikusse pääsed, vaata kas sigareti süütaja sarnast voolu pistikut pole (osadel oli polstris kuskil, mõnel lisa piduritule kohal aknalaua all), sinna saab ju voolu peale lasta, et kesklukk lahti saada.
Tegelikult saab ka istme seljatoed pagasi ruumist pika kruvitsaga lukust lahti, kui tead kust õngitseda, hea oleks kui oleks samasugune masin kõrval kust vaadata, kui ei on väga raske õiget kohta tabada.
bimmerland
Ok suured tänud vastuste eest homme uurin seda pagasniku varjanti. Aga kuidas nii, et ei saa võtmega keerata? Isegi minu autol millel polegi süütevõtit saab vajadusel ukse lahti keerata puldi sees oleva ukse võtmega. Vaatasin seda ukselinki kus peaks olema võtmeauk aga seal olid mingid plastik katted peal, samas auto24 vaatasin pilte ja osadel on võtmeaugud....
Edit: Masin peaks olema 2.8 mootoriga
[Muudetud: 8-1-2010 bimmerland]
- Tänanud: 59 korda
hmmm puurimised peax ikka viimaseks asjax jätma:) kuid soovitus selline et tee pagass lahti, võta luugi küljes olev kate maha, siis näed keskluku mootorit luugi oma, kui see on vaakumiga piisab kui sinna puhuda kõvasti, et uxed lahti lööx, kui on elektriga siis vaja pistikusse voolu anda veidi, ei mäleta täpselt mis klemmide alla aga või uurida
- Tänanud: 59 korda
99a ei ole õhuga kesklukku. Luku mootoritesse ei soovitaks hakata voolusi peale laskma, kuna lukud ei ole omavahel otse ühenduses, vaid läbi keskluku aju, kui nüüd ajusse valest otsast vool peale lasta, või saada aju vaba kesklukuta auto ja sisse ikka ei saa
- Tänanud: 59 korda
