K: ESP põleb ja eelsüüte tuli vilgub :/
smeagel
Lugemata postitus Postitas smeagel »
Milles võib olla probleem kui eelsüüte tuli armatuuril hakkab vilkuma kui mootori panen tööle. Ja siis ESP tuli läheb põlema kui mootori panen tööle. Varem on olnud ka selliseid juhtumeid.Aga täna on terve päev nii olnud.Varem on suht teise või kolmanda sõidu ajal ära kustunud.
Autoks Golf 4 1.9 74kW 2001a.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
kas piduri pedaaali vajutusel süttivad ka piduri-tuled või mitte?, kõige lihtsam ikka arvuti sel juhul järgi panna ja vigu kontrollida..
[Muudetud: 7-1-2010 snakey]
smeagel
Täna oli vapsee imelik see,et mul auto seisis ja olin eemal ja piduri tuled põlesid.
Tänatud: 604 korda
No selge see, et piduritule lüliti vajaks siis vahetust.
smeagel
Aga sellele küsimusele pole ikka vastust saanud. Tuleb siis ikka kompuutri taha minna
alts20
No vaheta piduritule lüliti ja saad nendest anomaaliatest lahti.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Kodanik küsib nõu juba eelsüüteküünla tule kohta kui keegi vaevuks lugema.
Piduritule lüliti oli seotud jah ESP tulega, see oli teine pool küsimusest
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
No need tuled on kõik omavahel seotud. Vahetagu lüliti ära ja kõik peaks korras olema.
T6nis2
Piduri tule anduri rike ja vilkuv eelsüüte tuluke on omavahel seotud,kuigi absurd ju. Korras süsteemi korral eelsüüte tuluke põleb,mitte ei vilgu.
automees6
Vilkuv eelsüüte tuli näitab toitesüsteemi riket. Ehk mootori töös on viga. Mootori juhtaju arvestab ka piduribedaali asendit! Pole siin absurdi midagi.
T6nis2
Korras süsteemi korral eelsüüte tuluke PÕLEB mitte ei VILGU.
Tänatud: 604 korda
T6nis2 kirjutas:Korras süsteemi korral eelsüüte tuluke PÕLEB mitte ei VILGU.
Korras süsteemi puhul KUSTUB tuluke ära, mitte ei PÕLE.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
onusnooker kirjutas:Hea huumor :smilegrin:
Nõustun :lol: Loodetavasti jätkub vaidlus siin teemas ja saab ka lahenduse...selle asemel, et ps kaudu omi asju ajada. Mõnikord lähevad sellised asjad üsna põnevaks (kogemus ühest loodusfoto foorumist, mitte siit).
Teema algatajale ka midagi - loodetavasti on meeles peale diagnostikat siia ka teada anda, mis viga oli ja kuidas korda sai.
ise arvan et selle teema võiks lukku panna, ja teema algataja võiks viitega teha uue posti, kui probleem lahendatud v mitte lahendatud. Sest see teema kipub juba väga labaseks minema. Ja üldiselt ütleks, kui inimene oskab inglise keelt, siis suure tõenäosusega leiab ta googeldades ennem konkreetsemad soovitused ja ka lahenduse. Kui ei oska, siis jah, ega muud vist üle ei jää, kui pöörduda siia foorumlaste poole, ainult, et võiks vastata inimesed, kel konkreetsed kogemused:exclamation::exclamation::exclamation: Kui mõni lugeja oskab ja viitsib googeldada aja viiteks, võiks anda viiteid välismaisteist foorumitest, kui ei tea ikka asjast mõhkugi ehk a la lugesin ammu v tuttav/naabrimees rääkis, siis võiks mitte teemat solkida, sest vahest ajab närvi ikka küll, kui üritad leida asjalikke soovitusi, aga teema veninud mitme lehekülje pikkuseks tati pritsimiseks:borg:
Aga noh, mis siin salata, vahest niisama kõrvalvaatajana jah päris koom, nii et isegi naine vaatab kõrvalt mis see mees seal foorumis lolliks läinud et naerab omaette:lol::lol::lol:
Nii et moded, kasutage oma õigusi, kui te üldse foorumit jälgite:crazy:
[Muudetud: 8-1-2010 copilot]
Teemasse mittepuutuv eemaldatud, palun jääme ikka viisakuse piiridesse, härrased! Teemaalgataja võiks teada anda millega probleem lahenes, ilusat talve kõigile!
smeagel
Ega ma siin targemaks ei saanud :( Selle lisasin küsimuse,et vb. kellelgi on sama situatsioon. Aga lähen diagnossi ja vaatan mis arvuti näitab :)
smeagel kirjutas:Ega ma siin targemaks ei saanud :( Selle lisasin küsimuse,et vb. kellelgi on sama situatsioon. Aga lähen diagnossi ja vaatan mis arvuti näitab :)
ma ei tea kas sa algust lugesid, aga seal oli ju öeldud et tõenäoline piduritule lüliti, eriti selge viide sellele põhjusele see, et sa olid olnud millalgil autost väljas, aga piduri tuled olid põlenud. Googelde veidi kui oskad inglise keelt, ja leiad väga palju poste samade sümptomitega, kus piduritule lüliti oli vea põhjuseks. Ja piduritule lüliti ON seotud ESP tulega!!! Kui soovid tiagnosti eest maksta, palun väga...kui just mõni klubiline ei raatsi aidata, endal kahjuks läpakat ei ole, et saaks aidata,kaabel olemas ning asun Tallinnas-seega kaugel. Ja ma usun, et see lüliti maksab vähem kui diagnost:lol:
[Muudetud: 9-1-2010 copilot]
automees6
No kui sa ei viitsi isegi vastuseid läbi lugeda siis mine muidugi remonti. Pole ju mõtete teemat teha. Selgelt ju mitu korda öeldud, et kogu se jama on põhjustatud piduritule lülitist mis on piduripedaali küljes. Selge et päris 100% ei sa öelda kuid läbi foorumi täpsemalt ei saa öelda. Või mida sa veel teada tahad?
smeagel
Tänud
