K: vw golf II esistange tala.
Tarvi
Telefon: 56961081
Auto: T4 / Lancer Evo
Lugemata postitus Postitas Tarvi »
sain endale laia esistange, aga tala puudub.. proovisin oma kitsastange talaga aga kohe ültse ei sobi..
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Low Familia.
Priidik333
Telefon: 53644681
Ei sobi jah.Laiemal stangel teistsugune tala.
Tarvi
Telefon: 56961081
lammutusest on saada ? või kuskilt ::smilegrin: ?
Low Familia.
Corra
Heal juhul leiad lammutusest. Soovitaks rohkem silma peal hoida Varuosade foorumil.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Surfi veits foorumis varuosade teemas ringi, kellelgi kindlasti on ;)Nagu ka Corra ütles.
Tarvi
Telefon: 56961081
üritan ;)
Low Familia.
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
Hinda võid uurida ka auto varuosasid müüvatest poodidest. Kui isu suur, siis polnud hind ka kõige hullem. Ei tea kas esimese laia talaga on sama teema nagu minul oli tagumisega, aga teema selles, et osadel pole kandilisi auke stange kinnitamiseks.
Osad on kinnitanud laia stange ka kitsa stange tala külge. Sebimist ja nuputamist kindlasti rohkem kui originaaliga. Kasvõi suunatulede korpuste teema. Kindlasti ära unusta osta/muretseda laia stange jaoks kinnitusi tiibadel. Need on ka teistsugused võrreldes kitsastega.
mkII
Lugemata postitus Postitas mkII »
Oleneb, kas sul on originaal lai stange või siis B-osa. Originaali puhul kinnitub stange tala kandilistesse aukudesse ning ka tiivakinnitused on teistsugused ehk siis piklikud ja kinnituvad kahe punniga tiiva külge. B-osa puhul käib stange tala külge nelja kruviga ja tiivakinnitused on samasugused ümmargused nagu kitsal.
Tarvi
Telefon: 56961081
see stange mis mul on ... on üldse jetta oma.. ja suunad on tal pikemad. ning golfi org suunad ei käi pistikuga.. ei teagi kuidas ma uued suunad külge timmin. :blush: tala peaks istuma pmst nagu kitsaski. klambrite vahe on.. lihtsam vast otsida kuskilt jetta tala.. ja kinnitused istusid suure jamamise peale pessa. kui proovisin ilma talata. :blush: kuid ega midagi head ei jäänud :smilegrin:
Low Familia.
Tänatud: 222 korda
Kunagi sai uuritud b osa stanget autotradest. Kui väga valesti ei mäleta maksis uus tala miski 300.- Et siis http://www.autotrade.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 11-1-2010 tito]
Tarvi
Telefon: 56961081
kuda seda säält saab :smilegrin: ?
Low Familia.
aivo82
Auto: oooo
Lugemata postitus Postitas aivo82 »
t.trees kirjutas:see stange mis mul on ... on üldse jetta oma.. ja suunad on tal pikemad. ning golfi org suunad ei käi pistikuga.. ei teagi kuidas ma uued suunad külge timmin. :blush: tala peaks istuma pmst nagu kitsaski. klambrite vahe on.. lihtsam vast otsida kuskilt jetta tala.. ja kinnitused istusid suure jamamise peale pessa. kui proovisin ilma talata. :blush: kuid ega midagi head ei jäänud :smilegrin:
1. Suurel stangel ongi teistsugused suunatuled kui väiksel (pikemad ja ka nõks kõrgemad).
2. Suure stangega Jettal ja Golfil on täpselt sama stange ja ka suunatuled samad.
3. Suurel stangel on tiivaküljs olevad plastikkinnitused teistsugused, ei ole 1 väike ümar, vaid üks pikk ovaalne mis kinnitub tiivasees olevasse kahte auku. Võibolla kui kaks väikest panna teeb sama välja
Tarvi
Telefon: 56961081
kui ma õieti aru sain siis ma pean need kinnitused ka ära vahetama ?
Low Familia.
Tänatud: 222 korda
t.trees kirjutas:kuda seda säält saab :smilegrin: ?
No helistad ja tellid ette neid talasid kohapeal ei ole. Ja kui asi kohal siis ma usun ,et nad saadavad selle sulle ka Tartu hea raha eest Eelnevale jutule lisaks on kinnitus selline
Tarvi
Telefon: 56961081
tito kirjutas:
suured tänud. teen selle asja ära ;)
Low Familia.
Versus
Auto: 2xT3, S13, 4xP80 ...
Re: K: vw golf II esistange tala.
Lugemata postitus Postitas Versus »
Seoses laia stange kinnitustega on mul küsimus, kas stange poolsed kinnituskõrvad on vahetatavad? St kui see kõrv, mis läheb tiiva küljes oleva naga külge, on pealt puruks, niiet stange nurk vajub alla. Stange nurga vahelt piiludes tundub et see on eraldi jupp stange küljes, ehk kas neid on eraldi võimalik vahetada?
Tänatud: 222 korda
Versus kirjutas:Seoses laia stange kinnitustega on mul küsimus, kas stange poolsed kinnituskõrvad on vahetatavad? St kui see kõrv, mis läheb tiiva küljes oleva naga külge, on pealt puruks, niiet stange nurk vajub alla. Stange nurga vahelt piiludes tundub et see on eraldi jupp stange küljes, ehk kas neid on eraldi võimalik vahetada?
Kuidagi kindlasti annab arstida, originaalis on see nn plastik jalg stange plasti külge sulatatud 4 punktiga. Ma kunagi lappisin need ära lihtsalt jootekolviga plasti juurde sulatades, isegi toimis :D
Versus
Tundub, et eraldi varuosakoodi sellel pole, pildil 26 on 165807193B, ehk siis tiiva poolne kinnitus.
Mul vasak ja parem mõlemad katki, pole ühtki tükki midagi tagasi sulatada sinna. Mõtlen, et äkki kannatab plekist midagi kavalat painutada.
Saksas on õiged asjad täitsa saadaval
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... delId=2188
On keegi siinmail müügil näinud neid?
Viimati muutis Versus, 17 Nov 2011, 23:59, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
Versus kirjutas:Tundub, et eraldi varuosakoodi sellel pole, pildil 26 on 165807193B, ehk siis tiiva poolne kinnitus.
HUUMOR:
Ma pidin :D
Versus
Huumor on hea ja asjakohene, sest keegi eelnev omanik oligi täpselt sellise lahenduse välja mõelnud :grind: Pistaks kipsikruvijatel need kruvid sinnasamusesse kõik. Igasuguste polstrite, plastikdetailide, stangede jms paranadamise kõrval olen näidnu ka seda, kuidas kirpsikruviga käigukangi kulissi on üritatud prandada :x , ei tea mis inimestel arus on. Lisaks kõigele muule hakkavad need kuramuse kruviaugud roostetama, pärast on auk viis korda suurem.
Aga teema jätkuks, forss saatis igatahes pikalt minu saksa päritolu jupi näitamise peale :D Nemad müüvad ainult stange poolseid kinnitusi koos stangega.
Tänatud: 222 korda
Versus kirjutas: Aga teema jätkuks, forss saatis igatahes pikalt minu saksa päritolu jupi näitamise peale :D Nemad müüvad ainult stange poolseid kinnitusi koos stangega.
Nii on jah, pole originaal koodi siis abi ei saa. Ma olen olnud ühe tihendiga samas olukorras :)
Aga klaasplastist ise ei meisterda seda valmis ?
Edit:Tegelt ikka plekist vist lihtsam teha, nagu üleval ennist juttu oli :roll:
Samas maksab acaris uus pumpri nahk alla 30.-
Viimati muutis Anonymous, 21 Nov 2011, 10:50, muudetud 2 korda kokku.
Versus
Ma olen preagu seda meelt, et tellin saksast need ära. Hea kui veel huvilisi leiaks. Saab tegelt täitsa normaalse hinnaga kätte.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui asjaga väga kiire pole ja huvilisi juurde ei leia, siis:
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... 5813590_36" onclick="window.open(this.href);return false;
Avarii korral lähevad need ilmselt pea alati katki?
Viimati muutis pppp, 21 Nov 2011, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Versus
Suur tänu pppp-le. Tegin juba tellimuse ära sealt 8) Otsisin kõik omale teadaolevad varuosa e-poed läbi aga ei leidnud. See eparts tundub asjalik sait olevat. Palju suurem valik välja toodud, kui teistel TecDoc-i klientidel.
Versus
Loo kokkuvõtteks tuli välja, et need ikka pole laia stange kinnitused. Ilmselt siis kitsa stange omad. Niiet kui kellelgi vaja, siis mul on need nüüd olemas :D
Omale tegin kerge käeliigutusega plekist kõrvad ja nüüd stange seisab nagu muiste.
