golf IV ei puhu sooja
Mure siis selline et golf 1,4 ei puhu sooja, temperatuur läheb kenasti soojaks, aga salongi nagu ei jõua.
Mis need tavalisemad asjad on millest viga otsimist alustada?
Tänud kui keegi viitsib:thumbup: vastata
[Muudetud: 9-1-2010 zinc]
- HMP
- Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Vaheta salongifilter välja.zinc kirjutas:Mure siis selline et golf 1,4 ei puhu sooja, temperatuur läheb kenasti soojaks, aga salongi nagu ei jõua.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
Mafeikin17
Mafeikin17
BringsMeWomen
Mul on Ventol Thermotronic süsteem, ühsõnaga hoiab ise temperatuuri ning mul oli sama probleem, et üks hetk enam soojaks ei lähe, kuigi mootor on töösoe ja salongiradika voolikud on kuumad. Asi seisnes selles, et see elektroonika plokk ilmselt, mis keskkonsoolis soojenduse nuppude taga on, on pees, kuna läheb tulikuumaks. Ajutiselt lahendasin asja nii, et võtsin ära keskkonsooli ja kindalaeka aluse plastiku, sealt avanes juurdepääs kardaanitunneli ja ahju vahel olevale mootorile mis liigutab õhusiibrit, selle võtsin hoovast lahti ja tõmbasin nipukaga kuuma peale, nüüd timmin aknaga temperatuuri- päris jõhker oli -24 sõita ilma soojenduseta. Soojemate ilmade tulekul peab asja korda tegema, muidu peab end paljaks võtma juba.
olbert
- Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Re: golf IV ei puhu sooja
Vana teema aga ei hakanud uut tegema? Mul mure küll järgmine, et ei suuda puhuda salongi sooja? Panen kõik põhja puhuma aga välja tuleb natuke hingamist ainult? Kust peaks alustama vea otsingut? Arvuti ei näita seda vist? Kas mingi klapp ei taha avaneda? Climatronic on süsteem peal. Soojaks läheb küll aga pika ajapeale!
Viimati muutis olbert, 03 Mär 2013, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
olbert
Leidsin omal vea vist ülesse? Nimelt on katki see puhuri korpus ja puhub sealt vahelt välja? Mis selle korpuse nimi võiks olla?
