passat 99 peeglid
Ei k?i .
Peegli klaasid on plastmassist tagusega , millega kinnitub korpusele(korpuses olevale mehanismile).
Mina sain nad oma passatil lahti nii: v?tsin ?he v?ikse t?htv?tme v?i muu L kujulise tugeva kui v?imalikult peenikese eseme. Selle korpuse serva ja peegli klaasi vahele panin ning hakkasin kergelt pige alla suruma(loe peegliklaasi korpusest eemale suruma) , kuni 1 x k?is kl?ps ja peegli klaas k?es.
NB! Asjaga tuleb eriti tundlikult ?mber k?ia , kuna peegel on kerge purunema.
Aga sellest v?ttest sain ka infi siit foorumist, nii et kasuta otsingut ka .
Ei k?i . Peegli klaasid on plastmassist tagusega , millega kinnitub korpusele(korpuses olevale mehanismile). Mina sain nad oma passatil lahti nii: v?tsin ?he v?ikse t?htv?tme v?i muu L kujulise tugeva kui v?imalikult peenikese eseme. Selle korpuse serva ja peegli klaasi vahele panin ning hakkasin kergelt pige alla suruma(loe peegliklaasi korpusest eemale suruma) , kuni 1 x k?is kl?ps ja peegli klaas k?es. NB! Asjaga tuleb eriti tundlikult ?mber k?ia , kuna peegel on kerge purunema. Aga sellest v?ttest sain ka infi siit foorumist, nii et kasuta otsingut ka .
Nii see k?ib ja kui on soojendusega peeglid siis vaata, et juhtme kinnitusi l?hki ei tiri, nad seal suht n?rgad. V?tad asja m?istusega ei juhtu midagi !!
[Muudetud: 14-1-2009 Crow]
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
peeglid
Ei saa aru, miks te lihtsalt peeglikatteid ( paljudel värvitud :crazy:osa ) maha ei võta ja siis klaasi lihtsalt ära ei võta kinnitustest?
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
spoon
kruvi
Ei ole vaja ju ühtegi kruvi keerata.2.5vw kirjutas:sest keerasin omal ühel kruvil pea maha ja teist niisama ei saa lahti
1. Peegliklaas otseks ajada
2. väike kummikork ära võtta
3. peenike kruvikas sealt august
4. kangutada (vist ettepoole) kruvikaga
5. kruvikaga kangutamise ajal sikutada peeglikatet ülespoole
See jubin on ainult vedrutaolise stopperiga lukustatud
spoon
puust ette
Nüüd tegin puust ette, punaseks ei viitsinud värvida.spoon kirjutas:Ei ole vaja ju ühtegi kruvi keerata.2.5vw kirjutas:sest keerasin omal ühel kruvil pea maha ja teist niisama ei saa lahti
See jubin on ainult vedrutaolise stopperiga lukustatud![]()
Jääb loota, et vargapätid ei hakka neid niimoodi küljest kangutama
a.kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
spoon
liigutamine
Et toimis siis?2.5vw kirjutas:tänud.
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: passat 99 peeglid
Üritan ka praegu neid klaase vahetada aga kuidagi ei saa seda katet kätte. Vasakpoolsel on ilusti allääres seda metalljublakat näha aga paremal mitte. Surusin seda siis väljapoole( auto esiosa poole) osaliselt tuli kate lahti aga tagantpoolt( Esiosa poolt) on kinni mis kinni. Paremalt poolt on täitsa kinni. On veel mingeid meetoteid klaasi kättesaamiseks või tegin midagi valesti? Endapoole seda metalljublakat painutades oli kate nagu veel rohkem kinni.
W8
- tibullus
Ehh, pole vaja enam.
Hakkama sain.
Kasutasin toorest jõudu ja surusin kruvika lihtsalt peegli taha ja õngitsesin ta nendest kidadest lahti. Soendus töötab nüüd ja kõik on ok. Panin need nn sinised klaasid ja hulga lahedamad näevad välja kui tavalised, sobivad niii ilusasti sinise autoga kokku.
Hakkama sain.
W8
