1,8 T ei lähe soojaks
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
PS. Diagnostikas on juba käidud ja vigu ei ole. Temp. andur sai niigi aasta eest uus pandud.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Ok, aga proovi õhutamine järgi, kuigi ma ei usu, et see midagi oluliselt muudab, aga mine sa tea.
TurboPassat
Sai nüüd õhutatud ka hoolega...ei midagist... soojendusradikasse minev ja sealt tulev toru lähevad kenasti soojaks...nagu ka kõik muud torud :punk:
woody
Tänanud: 52 korda
Hea müstika. Ei tule isegi enam ühtegi head ideed.
Olen püüdnud siin kandis ka uurida, esimene jutt kohe termostaat ja siis kui ütled, et korduvalt vahetatud, siis vaatavad suurte silmadega otsa.
TurboPassat
Kus juures mitte ainult vahetanud vaid eelmise termostaadi millega sama jama oli testisin reaalselt ka vees ära... ja see ometigi töötab ideaalselt.
Pesa millesse termostaat istub ja ka vastaspesa ehk vooliku plastikots on ka täie tervise juures...ei mingeid kahjustusi seal.
[Muudetud: 14-1-2010 TurboPassat]
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
TurboPassat kirjutas:Kus juures mitte ainult vahetanud vaid eelmise termostaadi millega sama jama oli testisin reaalselt ka vees ära... ja see ometigi töötab ideaalselt.
Niipalju ka infoks et termostaat on korras. Katsetasin potis keetes seda ja avanes ilusti just enne vee keema minemist.
??? Mina arvan nii et kui tekip mootoris vastav kraad 100-110 siis avaneb termostaat kui hakab jahtuma vedelik siis läheb kinni,kinni minemise piir on tähtis see reguleerib temperatuuri.Elektriline vent saab infi elektrooniliselt tekip sund vent,veepump ajab süsteemi ringi muud seal ei ole.
kui ma eksin siis parandage!!!!
woody
Tänanud: 52 korda
Too mulle termostaat, mis avaneb 110 kraadi peal ja mis istub sellele isendile pessa.
Töö põhimõte on ka siin selge. Probleem kuskil mujal, aga kus, see on hetkel müstika.
TurboPassat
Peaks katsetama veel vist varianti et lõigata paksemast plekist sinna paraja suurusega ketas ette(termostaadi asemele)...siiis oleks konkreetselt see auk kinni. Samas eks ta üks paras vusserdamine ole.
109ase
woody kirjutas:Too mulle termostaat, mis avaneb 110 kraadi peal ja mis istub sellele isendile pessa.
Ok kirjutasin segaselt aga põhimõde on see et kui kohabeal on 90 kraadi ja enam kaua see tal aega võttab 5min 30 min 2ha jne..
kui on algul termo kinni läheb soojaks läheb lahti laseb jahetamat vedeliku peale (Otseses mõttes) ehg ringlus suureneb ja ei suuda ära kütta termo peab sulguma sest termo juhib seda tööd.
Ja selle 100-110 panin lihtsalt!!!!
woody
Tänanud: 52 korda
Ta on termostaate korduvalt vahetanud. Kasu ikka ei midagi.
Ja tööpõhimõte on mul selge. Ei pea seletama.
TurboPassat
109ase kirjutas:
Ma saan ka tööpõhimõttest aru. Kohapeal käies läheb 90c saavutamiseks umbes pool tundi. Kui aga külma mootoriga kupatama minna siis ei jõuagi temp. kunagi 90-ni
TurboPassat
Panin ju uue termostaadi ka sisse mis on originaalis ju kinni ja läksin sõitma aga üle ~ 60-70 kraadi kätte ei saanudki (ometi on mul suur radikas eest täielikult kinni kaetud ja õues külma vaid mõni kraad)
TurboPassat
Kas selle mootori kohta keegi juhuslikult mõnda head skeemi ei tea netis... kus oleks näha mismoodi need veetorud seal jooksevad ? Sellest oleks mulle ka natuke abi..
Kuna tal termostaat seal all ääres on siis jookseb jahutusvedelik radikasse alt poolt ja tuleb välja ülevalt ?
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Nii, mul siis ka sama jama. :( Esmaspäeval läheb termostaat vahetusse. Eks paistab, kas aitas.
janar103
Termostaat ja jahutusvedelik nüüdseks vahetatud. Salong soe nagu saunas, kõrvad tahab ära põletada, aga... näidiku järgi temp pigem 70 kui 90 kraadi.
Md-Dog
Lugemata postitus Postitas Md-Dog »
vot seda uuemat passatit nüüd täpselt ei tea aga enda 91a isendil on salongis olev temperatuuri ja kütuse näidukite kell küll sihuke asi mille näitusid kohe mitte uskuda ei saa. lambist vajuvad kord üksikult kord koos nulli, või siis nullilähedale. teinekord aitab klassikaline "vene stiilis" lähenemine ja kolakas vastu armatuuri taastab näidud, teinekord mitte.
vosa
Lugemata postitus Postitas vosa »
Temperatuuri andur !! See võib ka pipardada.
janar103
vosa kirjutas:Temperatuuri andur !! See võib ka pipardada.
Ilmselt jah. See kunagi vahetatud. Ju hakkab ennast ammendama.
Kuidas aga teema algatajal lood vahepeal arenenud on?
TurboPassat
janar103 kirjutas:
Temp. andur ei saa ju mootorit otseselt jahutada. Ja järelikult ei pane see vidin villast kuna kohapeal käijes saab pika peale ikka 90C kätte. Maanteel tunned et soojendus pole ka enam päris see mis kohapeal tiksudes.
Lood polegi rohkem arenenud kuna praegu pole aega sellega tegeleda lihtsalt. Kütust võtab rohkem küll aga lihtsalt pole aega edasi hetkel katsetada...
