Mure golf 3
siximees22
Mure golf 3
Sõitmise pealt suri auto välja, ei tõmmates ei starterist enam..!!
Jagajasse vool tuleb küünaldesse ei jõua, rootor on korras ka uued küünlajuhtmed ja küünlad..!!???
Mis võib viga olla, äkki kellegil sama asi olnud..??
Golf 3 1,6 mootoriga 95a..!!
siximees22
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
siximees22
Seda mõtlen isegi puhastasin küll seda keskmist vidinat rootorit jne , Aga null peavool tuleb võtad juhtme maha keerad süüdet laksub nii mis kole aga edasi kui siis hästi väike säde silmaga vaevu märgatav..???
EliteSoldier kirjutas:vaata äkki ei anna jagajakaane keskmine südamik korraliku kontakti jagajarootorile, sest imelik, et jagajasse jõuab aga edasi ei lähe
Mafeikin17
109ase
- Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
tavaline asi et põleb läbi vaata kas se must osa on praguline.siximees22 kirjutas:Seda mõtlen isegi puhastasin küll seda keskmist vidinat rootorit jne , Aga null peavool tuleb võtad juhtme maha keerad süüdet laksub nii mis kole aga edasi kui siis hästi väike säde silmaga vaevu märgatav..???
siximees22
Tere mul pole sellist musta osa läheb ühtlane metallist osa.
Täna siin sai vaadatud asja ja väike väike säde on olemas , aga sellest on vähe kasu..!!
Kuhugile kaob pool voolu ära...??
Lammutasin jagaja laiali ka kõik nagu ok tihendid vahel jne läbi kuskilt ei tohiks lüija ..!!??
[Muudetud: 14-1-2010 siximees22]109ase kirjutas:tavaline asi et põleb läbi vaata kas se must osa on praguline.siximees22 kirjutas:Seda mõtlen isegi puhastasin küll seda keskmist vidinat rootorit jne , Aga null peavool tuleb võtad juhtme maha keerad süüdet laksub nii mis kole aga edasi kui siis hästi väike säde silmaga vaevu märgatav..???
kakerlaker
siximees22
109ase
Kiitus!!!!! TEEMA ALKATAJALE vähemald antis teada milles viga oli.siximees22 kirjutas:Viga leitud süütepool oli küpse...
Tänud kõigile:thumbup:
kakerlaker kirjutas:Süütepool kindlasti läbi,mul juhtus sama asi,söitsin,köik oli korras ja siis vaikus,köik sümtomid sul samad mis mul..vahetasin süütepooli ära ja voilaa.
[Muudetud: 15-1-2010 kakerlaker]
