K:Kas teha roolivõimu pump korda, osta uus või taastatud.
Tänatud: 203 korda
Kuna nüüd läks roolivõimupump läbi, küsiks teie arvamusi.
Milline variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks kõige mõttekam?
Kuidas olete ise käitunud?
Ja kus olete remontinud või uue/taastatud ostnud?
Raiko112
Lugemata postitus Postitas Raiko112 »
tahaks sama asja teada. Taastamise hindu ka keegi oskab õelda?
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Eks seda teavad kõik et uus on ikka uus ja käib kaua.
aga samas neid varuosasi ei tea ka.
minul näiteks on roolivõimu laager pidevalt läheb läbi aastas korra taastan jälle .
Raiko112
taastad koduste vahenditega või mõnes töökojas? orjenteeruv hind ehk?
Mafeikin17
no oleneb mida seal taastadavaja on kui läbi ta omadega on
.muidu laager ja vahetus oli neli või seitsesotti ma ei mäleta täpselt
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Mis asi see neil undama hakkab seal sees, laager? Mis põhimõttel see pump töötab, labadega, ekstsentrik hammasratastega?
Mafeikin17
laager jah viskab kinni siis lööb õli korgi alt välja :D
Tänatud: 203 korda
Mafeikin17 kirjutas:laager jah viskab kinni siis lööb õli korgi alt välja :D
Täpselt sama asi juhtus ka mul. Seekord siis läksin lihtsamat teed, ostin uue pumba.
T6nis2
Kui lööb laagri kinni+ mansett niiguinii puru, jookseb õli kohe süsteemist välja. Tagasi survet ei saa olla ,,lööb ÕLI korgi alt välja,, . Teie jutus on miski vastuolu.
