K: Nimelt sooviks vastust küsimusele kas käigukast mõjutab k
Mafeikin17
nimelt siis tahaks teada mis vahe on 55kw - sel ja 66 kw sel golf 3 1.8 liitrisel vahet.
nimelt käigukast plaanis ära vahetada ja tahaksgi teada kas neil mingi võimsuse vahe ka võimsust kõvasti kadunud mootor korralik.
nimelt tipp kiirust ei ole enam eriti
[Muudetud: 22-1-2010 Mafeikin17]
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
No Golf 3-me 66kw 1,8 mootoril ja Golf 3-me 66kw 1,8 mootoril nagu vahet poleMafeikin17 kirjutas:nimelt siis tahaks teada mis vahe on 66kw - sel ja 66 kw sel golf 3 1.8 liitrisel vahet.
Ma ei teagi mida öelda, mida raskem käigukast seda vähem võimsust mootorist tuleb
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
romeoD
Mafeikin17
Mafeikin17
55 kw mootor oli peal auto läks 200 ni ilusti kergelt ei nüüd 66 kw mootor peal ja 130 läheb juba vaevaliselt ja vaevu kuidagi saab 160 pika maa peal
asi ei ole selles et kihutada vaja autol pole jõudu üldse.
ja mootor ei kolise ei logise on korralik eelmise autopeal keris täiesti korralikult peale.
Seega mõtlesin, ehk on keegi kursis mis ettevõtta ehk kast ei sobi aju või ei saa korralikku küttesegu pritsepea ehk vaja väljavahetada jne ?
Mafeikin17
55 kw ja 200 ... ei usu hästi (võibolla siis, kui hästi väiksed rattad all, et spidokas näitab küll 200, tegelik kiirus aga tunduvalt väiksem, siis ka jõudu rohkem), kuna 79 kw passat (89 a) saksas kiirteel pikalt lastes sai lõpuks 190 kätte. Tehase andmeil siis pidavat tippkiirus olema ''ainult'' 178 või oli 179. See selleks, pole oluline hetkel.
Arvan, et asi siiski ülekannetes, ja nende erinevustes. Eks käigukasti tähised annavad vastuse, kas ja kui palju neil ülekanded erinevad. Siis on mõtet edasi vaadata, muidu nagu kohvipaksu pealt ennustamine ju.
Mafeikin17
Mafeikin17
okei vb jäi arusaamatuks 200 ei läinud nagu 2.8 -l aga ei läinud kaua aega vajutasid siis ikka läks polnud probleemi aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nüüd nagu tigu. no käigukasti proovin jah 66-kw oma ära nüüd kui läheb vahetamiseks aga ei tea kas tuleb uus auto või siis ehk mõtleb midagi.
see mootor mis peal see sõitnud 180 tuhat ainult
eelmine omanik ehk tegi mootoriga midagi ei oska öelda ka.
uurisin vw esindusest tuttava käest ning tema arvas et vahel võibgi väike mootor teravam olla.
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Vaata ennem muud asjad üle, mis võivad mootori tööd halvustada. Süüte süsteem, kütte süsteem, jne.
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
Mafeikin17
No kui oli mootori vahetus, siis asi ikka mootoris. 66kw-l igal juhul jaksu rohkem, kui 55kw-l.
Kui palju kütusekulu on ? Kui palju juppe on 55kw-se omi seal küljes (lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur, sissepritse - ei tea öelda, kas neil on üldse mingit vahet). Ja muidugi mootori korrasolekust sõltub palju (number 180 tuhat paraku ei näita mootori seisukorda), süütemoment, kompressioon, ja üldse üldine kulumine.
Mafeikin17
ˇMafeikin,kui räägid käigukastidest,erinevatest kastidest,mis on mootori otsas,samas ka erinevatest mootoritest,sinu huvides, ja ka lugejatele teadmiseks ÜTLE vahetavate OSADE koode. On siiski kk. erinevus,kui on tegemist 55kw. ja koodiga 4T. või näitena toodud 66kw. kast ABS. Ülekanded erinevad. Mul oli ca. poolteist aastat tagasi pikalt sama teema(ülekanded käigu kastil),kuid see on vist kustutatud.
