Polo 1,9d 47 kw ei käivitu
Ostetud siis uus aku ei käivitunud ikka -15, sai siis uued eelsüüte küünlad ostetud ikka ei käivitu. Vool jõuab küünaldele peale küll 10,96 V aga tööle ei lähe.Peab vist leeklambi ostma;):):)
Neegripoiss
mhmh, tahad starteri hingusele saata? Kui kaua sa järjest ketrad?15 sec...rohkem?põka kirjutas:väike täpsustus siis veel. Kui pikalt ikka käiata mingi mõned minutid nii vahelduva eduga siis lõpus saad ta ikka tööle.
[Muudetud: 23-1-2010 copilot]
mootor ka nagu hõre pole ja relee ka toimib,sest kui armatuuris spiraal ära kustub siis kaob küünaldelt vool ka ära.Ja käian mingi 5-10 sekundit korraga starter on ka uus ja isegi kui läbi küpseb eks siis tuleb uus osta. Peaks veel proovima küünlalt küünlale jooksva vasklindi ilusti ära puhastama. Aga veel liiga külm väljas hetkel -19. Eelsüüte küünlaid vahetasin -17 väljas näpud tahtsid otsast kukkuda.
