Mure 1,9 tdiga
arvo12
Mure 1,9 tdiga
Lugemata postitus Postitas arvo12 »
Autoks siis golf 3 1.9 tdi.Mure selline ,et kui kiirendada siis kusagil 90-100 juures tõmmab nagu täiesti kinni ei kiirenda enam.kui aeglasemalt kiirust koguda siis läheb küll 160 isegi.Ja kui ka kohapeal pöördeid järsku anda mingi 3500 ,siis hakkab hirmsalt lonkama ja sureb või väljagi, siis tükk aega plätutab siis hakkab normaalselt käima.Kas viga võib ollla pihustites?
sullu20
Lugemata postitus Postitas sullu20 »
Vaata k]igepealt mis k[te sees.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Võimalus et kütusefilter umbes, kiirelt kiirendades ei jõua läbi filtri kütust imeda enam ja kisub õhu liitekohtadest vahele. Vaata et kui kohapeal pöördeid andes ja kui lökkelema hakkab et kas pealevoolu voolikus jooksevad õhumullid, kui jah siis soovitaks filter vahetada.
arvo12
Filter vahetatud ja õhku nii palju ka nagu ei tohiks süsteemis olla.eks mõni mullike on igal nii vanal diislil.
