K: G4 võtmes olev pult ei tööta
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Seoses külmadega nüüd järgmine jama: hakkasin hommikul autot käima panema ja aku enam vedada ei jõudnud. Peale seda käivitamisest loobumist ei toiminud enam võtmes olev pult, mis sulges/avas uksed ning ei toimi ka nüüd, kui sai akule uuesti eluvaimu tagasi.
Milles võib viga olla?
onusnooker
Patarei äkki
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Auto/võti unustas teise poole koodi ära näiteks. Esindusse ja uuendavad võtmes koodi ära.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
[Muudetud: 25-1-2010 anti555]
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Endal oli juhtum:
Komfortploki vahetus, kuid 1 võti jäi koju maha. Pikka aega siis toimis vaid 1 pult, kui vaja signa maha-peale rakendada. Teine võti lihtsalt käivitas auto.
Abiks on siin jah kas esindus või mõni tuttav kellel vag-com olemas ja ka avstav tarkvara, et puldile kood selgeks õpetada. Mul igatahes nüüd mõlemad puldid toimivad nupust, üldiselt läks selle peale umbes 3 minutit
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
auto unustas lihtsalt puldi ära. Programeerimine ise lihtne kui teine võti olemas. Ühega süüde sisse teisega keerad uksed väjast lukku ja vajutad lukustus või avamis nuppu. Nii sain mina oma teise puldi tööle.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Miks toita esinduse rasvalõugu, kui saab ise selle protseduuri minutiga tehtud.
Pole siin mingit vag-com-i. vaja
Kui on olemas 2 võtit ja juhiukse lukk töötab siis on asi lihtne.
Protseduur järgmine:vaata siia
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Huvitav värk, mul läks veel lihtsamalt.. Teist võtit mul üldse pole. Lihtsalt lükkasin võtme juhiukseluku sisse, keerasin võtit päripäeva ja vajutasin avamisnuppu. Kogu muusika, siiamaani toimib. Algul sai helistatud Saksa Autosse, need ütsid et jajaa, sõida linna, mis sest et auto karjub (signa mul maha ei lähe ust lahti keerates), me võtame su vahele ja teeme poole hinnaga ära :D Õnneks sain ühelt Rapla külaelektrikult abi :P
vanasti olin insche
IguanaDuet
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas IguanaDuet »
Kas mõlemal võtmel peab pult olema ,et seda teha? Kuna mul puldiga võti laks kaduma ja nüüd üks plank ja teine puldiga. Käisin esinduses ja nad ütlesid ,et puldiga võti ei anna signaali välja aga teist "planku" võtit nad ei küsinud.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
ei tea, proovi "plank" võtmega
IguanaDuet
Auto: VW Passat
ylbik kirjutas:ei tea, proovi "plank" võtmega
Plank võtmega panen auto käima ja puldiga teen väljas auto uksed kinni ning nupust uksed kinni/lahti ?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
plank võtmega keera süüde sisse, ära käima pane.
IguanaDuet
Auto: VW Passat
ylbik kirjutas:plank võtmega keera süüde sisse, ära käima pane.
Nii kahjuks ei töödanud, esindused mainiti ka ,et pult ei anna signaali edasi.
Janno25
ylbik kirjutas:Miks toita esinduse rasvalõugu, kui saab ise selle protseduuri minutiga tehtud.
Pole kahjuks 2 võtit ja Indrek'u välja pakutud variant ka ei toimi. Peab ikkagi esinduse tee jalge alla võtma.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Janno25 kirjutas:
to janno25- pole sul siis kedagi seal pärnus kellel vag com'i kaabel oleks, lase tal pult uuesti arvuti abil sisse õpetada.
Janno25
Sain asja tööle Indrek'u soovituse abil. Asi oli nimelt selles, et minu autol on keskluku nn juhtuks kõrvalistuja poolne, kuid algul proovisin juhiuksega.
Suured tänud kõigile aitamast.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Su auto on siis inglismaalt pärit.
Janno25
ylbik kirjutas:Su auto on siis inglismaalt pärit.
Noup. Pigem on äkki lukke vahetatud kunagi. Aga OK, probleem lahendatud ja edasine arutelu ei ole enam vajalik.
[Muudetud: 26-1-2010 Janno25]
