probleem VW passat 1,9 TDI 66Kw õli leke 1998 .a
valiidne
Lugemata postitus Postitas valiidne »
Peale külma hakkas õli lekkima, kogu karter on õliga koos.
Pesin puhtaks, aga ei saa aru, kus tuleb. Mida teha?? Kas õli kadumine võis mootorile ka midagi teha?
Ette tänades!
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata õlijahuti tihendid üle - enne ikka pese mootor ära muidu ei näe seal midagi.
kaidokas11
Lugemata postitus Postitas kaidokas11 »
Vaata karterituulutus toru ka üle kas pole katki, endal oli kunagi sellega jama ja ka oli karteripõhi kõik õline.
valiidne
vahetasin karterituulutuse toru ära aga kas seal torus tohib olla õli .
valiidne kirjutas:vahetasin karterituulutuse toru ära aga kas seal torus tohib olla õli .
kui ta veidi õline, siis see normaalne.
- It is NORMAL for a small amount of oil to get into the air intake system through the CCV (crankcase vent) hose, which then contaminates the turbo compressor and all intercooler pipes including the intercooler itself, and continues on to contaminate the intake manifold. Refer to sections 7.f (intercooler cleaning), 7.g (intake manifold and EGR cleaning). CONSIDER THE POSSIBILITY THAT OIL FOUND IN THE INTAKE SYSTEM IS *ALL* COMING FROM THE CRANKCASE VENT BEFORE CONDEMNING THE TURBOCHARGER!!!!
selline lõik siis TDI club FAQ lehelt.
