vr6 mootor
snaiper111
vr6 mootor
Lugemata postitus Postitas snaiper111 »
seline küsimus mootoril on auto maat kast tahaks panna manuaal kasti peab tegema midagi ümber ka mootori juures
[Muudetud: 23-1-2010 snaiper111]
[Muudetud: 27-1-2010 snaiper111]
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Aju on teine
snaiper111
kas peale aju tuleb teha veel midagi
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Pane midagi otsingusse. Sellised teemad on päris mitu korda siit foorumist läbi käinud.
Minagi vahetasin automaadi manuaali vastu.
-Kohe meenub, et kasvõi pedaalid ja käigu hoovastik tuleb ju välja vahetada. Samuti on sul vaja siduri pedaali taha siduri töösilindrit.
[Muudetud: 23-1-2010 airfrance1]
Arbuus driver since 2010
snaiper111
mull enda mootor andis otsad seal on manuaal käigu kast otsas sõbral on mootor olemas aga seal mootori otsas on old automaat kast ja kas tuleb siis veel vahetada peale aju PALUN AIDAKE ;:(
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Aga võta sõbra mootor + aju ja pane enda manuaalile külge - peaks ju istuma?
snaiper111
oled kindel gti et pole vaja rohkem teha peale aju vahetuse
airfrance1
Kui su oma autol on juba töötav manuaali süsteem ning mootor tuleb välja vahetada, siis võta lihtsalt sõbra mootor ja pane see enda autole. Lihtne ;)
snaiper111
praegu on mootor 2,0B tahan panna 2,9 või 2,8 vr6 mootorit see ei loe siis midagi et enne oli mootoril automaat käigu kast otsas nagu aru saan tuleb aju ära vahetada ja manuaal kast otsa panna ja autole vr6 juhtmestik panna peale ja peaks siis koras olema
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
sul siin nii segane arutelu? Mida ja kuhu? sul hetkel 2,0 bensakas ja automaat või mis?
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
sul se 2.0 kast ei sobi juba jne jne palju tööd sellega :)
www.motorunion.ee
snaiper111
tööd on jah natsa mina olen arva müügis näind t4 vr6 mootoriga vahe peal oli üks aga selel oli automaat käigu kast , automaat kast ei pea vastu rägivad mehed siin , noh viimase peal oleks 4x4 vr6 mootor
snaiper111
ahwen on ika palju tööd teind oma golf 2 müts maha tema ees ;)
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
snaiper111 kirjutas:ahwen on ika palju tööd teind oma golf 2 müts maha tema ees ;)
Sa nagu vaatad ka kuhu ja mida sa kirjutad.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
snaiper111 kirjutas:tööd on jah natsa mina olen arva müügis näind t4 vr6 mootoriga vahe peal oli üks aga selel oli automaat käigu kast , automaat kast ei pea vastu rägivad mehed siin , noh viimase peal oleks 4x4 vr6 mootor
mul on 2.9 syncro g3 ja se on tõesti lahe asi kui vaid sõitma saaks :D
www.motorunion.ee
snaiper111
jah otsin 2,9 mootorit ja käigu kasti :(
