ei käivitu golf 1,6 74 kw
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
autoks golf 3 96a 1,6 74kw probleem sellest et auto ei käivitu vahest ültse käia või lolliks käima ei lähe , samas hommikul -26 kraadi istud autosse ja pool pööret ja auto käib ,ise kahtusatame külmkäivitus andurit või üle ültse mingit anduri mis valetab pihustitele kütte segu kohta , sest säde ja küttesurve on kõik olemas , on äkki keegi sama probleemiga pead vaevanud ja saanud asja kätte , homme muidu ilmselt diagnosti minek käsil.
Tänatud: 203 korda
Temp andur proovi algatuseks. Lihtsalt tõmba juhe tagant kui ei käivitu. Ja kui juhe lahti käivitub siis viga seal.
Abi
Lugemata postitus Postitas Abi »
aga kus asub see temp. andur. 1,6 mootor 55kw, kas seal kus termostaatki on w?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Aju temp. andurid asuvad plokikaane küljes plastflantsis, G3 on ta sinist värvi 2-klemmiga. Veakoode lugedes saad ehk kiiremini veale jälile.
Tänatud: 203 korda
1.6 55 kw-il on radika lõdviku põlve küljes. Jookseb külge 4 juhet. võtad juhtme lihtsalt ära.
Tänatud: 203 korda
GTI kirjutas:Aju temp. andurid asuvad plokikaane küljes plastflantsis, G3 on ta sinist värvi 2-klemmiga. Veakoode lugedes saad ehk kiiremini veale jälile.
Parandan natuke, on ikka 4 juhtmega. Äsja endal vahetatud.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
1.6l 74kw AFT mootoril :
kaijo
Lugemata postitus Postitas kaijo »
Mul sama jama et G3 1.6 55kw ei lähe käima enam ültse :( enne oli kõik korras alati läks käima aga nüüd peale -32kraadi külma ei lähe. kävitates mootor turtsatab nagu tahaks minna tööle aga sureb hetkega välja...oleks tõesti abi eest tänulik kui keegi teab mis võib viga olla?
Tänatud: 203 korda
kaijo kirjutas:Mul sama jama et G3 1.6 55kw ei lähe käima enam ültse :( enne oli kõik korras alati läks käima aga nüüd peale -32kraadi külma ei lähe. kävitates mootor turtsatab nagu tahaks minna tööle aga sureb hetkega välja...oleks tõesti abi eest tänulik kui keegi teab mis võib viga olla?
Proovisid sa siis käivitada selle külmaga. Olin ka loll proovisin ja ei läinud käima. Ilge bensukas oli üleval ja lubas aga pöördeid taha ei võtnud. Oli siis soojas garaasis ja kuidagi ikka käima läks ja nüüd ta käib. Arvati mul, et hüdrotõukurite vahele ajas paksu õli vms... ja jättis klappid lahti sest õhupuhastajata üritades lõi halli tossu sealt välja.(Uuemaid mootoreid niihästi ei tea niiet tarka rohkem selle koha pealt öelda ei oska.)
Äkki sul ka lihtsalt soe garaas aitab... või proovi puhurit vastu plokikaant puhuma panna. Igatahes mis minul viga oli teada ei saanudki, tore, et ta nüüd igatahes jälle töötab.
[Muudetud: 28-1-2010 golfi_vend]
