passat G3 näidikublokk
wassmo
Lugemata postitus Postitas wassmo »
näidikuplokis hakkas vilkuma viimasel ajal punane märguande tuluke hüüamärk sulgudes (!) . Mida see peaks tähendama- vedelikud visuaalselt kõik kontrollitud ja normis!
[Muudetud: 28-1-2010 wassmo]
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
wassmo kirjutas:näidikuplokis hakkas vilkuma viimasel ajal punane märguande tuluke hüüamärk sulgudes (!) .Mida see peaks tähendama- vedelikud visuaalselt kõik kontrollitud ja normis!
Äkki ikka oli B3 ja märgid ära mootori ja aasta??
Ja kui punane tuluke siis tähendab see ainut seda,et asi halb.Kui oleks kollane siis on see hoiatav ja tuleb pöörduda teenindusse.Aga punase süttides tuleks kindlasti auto seisma jätta ja uurida kusagilt mis viga.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Tänatud: 198 korda
Pidurivedeliku tase?
wassmo
1,9 TDI 99 väljalaske aasta.
Pidurivedelik on normis- sama ka muude vedelikega- käigukasti ei ole veel vaadanud muidugi
Nüüd täna hommikul viskas sama tule ette ja akust nagu oleks vool kusagile kadunud üle öö. Eile õhtul käivitus normaalselt- täna ei lubanudki- kuigi kõik asjad sai järelt ära- nii valgustuse, kui ka raadio.Milles asi võiks olla?
