Kas 86 aasta 1,3 mootoriga golfile on võimalik paigaldada roolivõimu ilma suurte ümberehitusteta?
Paluks mitte postitusi "Kasuta otsingut!" kuna otsingust vastust ei leidnud.
K: Roolivõim G2-le
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Mis on suured ümberehitused? Lati voolikud jne võtad roolivõimuga G2 küljest, pumba, selle kronsa ja veel portsu tükke "väikse plokiga" G3 küljest (1,4-liitristel vist roolivõime eriti polnud, nii et jääb 1,6l 55kW isendid), natuke meisterdamist (kronsale vaja alla otsa kah kinnitused tekitada) ja valmis.
Re: K: Roolivõim G2-le
on vajadus oma golfile ka roolivõim peale panna,aga kas näiteks golf 3-e 1.6-se roolivõim komplekt läheb täitsa üks ühele ja kui ei lähe siis mis seal ring tegemist vajab? ja kas selleks on vaja mootor maha ka võtta üldse,et seda roolivõimu peale panna?
pppp
- Tänatud: 17 korda
Mis G2-ga täpsemalt tegemist? Võimuga lati paigaldamiseks peab G2-l sillatala lahti laskma, kas eelistad selleks lihtsalt mootori- ja käigukasti padja lahti lasta (ja mootori-kasti ära toestada) või võtad kogu kupatuse juba aiste vahelt korraks välja - see on töö tegija valida
