K: Kliimas vea koodid 04B6 Standing Time Signal
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
oskab keegi äkki abi pakkuda, mis error nagu tähendab ja kust viga otsida. asi selles et sooja tuleb aga külma eriti ei taha tulla ,kui just ei pane low peale, siis tuleb külma. Ülejäänud temp kütavad täievõimsusega.
pealkirjas sis on errori kood mille see asi mulle andis.
Täna hommikul vaatasin kõiki vigu sis näitas 0119 Vehicle Speed Sensor 0x25 ,04B6 Standing Time Signal ,0214 Supply Voltage siukseid asju ka weel :) aga peale koodide nullimist enam tagasi ei tulnud. ehk läx see viga mooda :D loodame :) aga kui keegi teab selle kohta midagi rääkida sis palun väga :). üleeile proovisin käivitada, aku oli tühi. Maal oli ka -32 kraadi oli külma :)ehk tekitas see mingeid probleeme.
[Muudetud: 26-1-2010 2.5vw]
[Muudetud: 27-1-2010 2.5vw]
renitec
Telefon: 5020228
Lugemata postitus Postitas renitec »
Otsingust leiab ka tegelikult infot. Aga kui aku on tühi siis tekivadki igasugu veakoodid sinna.
Omal oli nt nii, et kui aku sai tühjaks siis viskas kõikide õhuklappide vead sisse, supply voltage jne.
Lase diagnostis veakoodid ära kustutada. Mul toimis.
Või siis kliima enda kaudu, kuid mul ei andnud vahel see soovitud effekti
