G3 spidomeeter?
- Auto: e36 touring, vw polo 6n
G3 spidomeeter?
Tervist,
1.
Kuidas G3 saada spidomeetrit küljest? Proovisin siit foorumist leida, aga ainus mis leitsin oli see kuidas teda lahti teha, aga mul oleks vaja ta armatuuri seest kätte saada.
2.
Mis tüüpi pirn seal armatuuris käib mis valgustab kellasi (ning mitu neid on. Endal läks läbi või lihtsalt kuidagi paigast ära.)
3.
Temp. andur jupsib (vahepeal tõuseb, aga vahest ei tõuse). Kas viga temp. anduris või kusagil kontakti jama?
4.
Kuna G3 ei ole bensiinituld mis süttiks põlema näiteks siis kui kütet on paagis 10l, et kas seda oleks kuidagi võimalik ise aretada?
Tänud juba ette vastajatele.
Massu
1.
2.
3.
4.
Massu
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:01, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Armatuuri saad kätte kui, võtad sealt eest ära katted. Nii alguses võtta ära puhri ribid, näed taga kruvisid, võta kõik ära. Seda kõige parempoolset pole vaja puutuda. Nüüd eemalda tulede lüliti, seal on veel üks kruvi. Kaks kruvi asuvad ka raadio kõrval olevate kattete taga. Kui mina toda pirni vahetasin pidin raadio ka ära võtma.
Pirni kohta sulle ei oska täpset marki öelda kuid tean et seal on 2 tüüpi pirne. 2 pirni on 2w, need on need mis valgustavad tahokat ja spidokat. Ja ülejäänud on 1,2w need on ülejäänud.
Kas see polnud mitte mingisuguse kivi viga millel on kolm jalga ja 1 jalg halvasti ühendust annab.
Saab aga siis peab natuke elektroonikat tundma. Kuna ise niipalju ei oska ei komenteeri ka sele asja kohta. Pidavat paagis olema andur mis annab signaali kui kütet väha kuid juhe või mingi muu asi vedamata, rohkem ei tea!
- Auto: Toyota Avensis '08
Kui vene keeles saad lugeda , siis vaata siin:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... opic=88092
või siin:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... &hl="[электро"
Põhimõteliselt isegi kui ei saa aru jutust, piltide järgi küll saab aru.
või siin:
Tõnis kui leiaks skeemi või mingigi seletuse selle kohta küll siis selle ka ära teeks. Elektoonika nüüd nii tuumafüüsika ka ei ole (ise õpin hetkel ka elektrit ja nende paigaldisi), aga see selleks hetkel.
Sai nüüd spidomeeter lahti kisutud ning spidovalgus vahetatud. Üks probleem nüüd vähem. Samas jootsin terve spidomeetri üle, et vältida kusagil külmjoodet (kuna ei tööta hetkel temp. ja bensiini näidik), aga tulutu. Tööle nad ikkagi ei hakanud. Kas peaks nüüd vahetama andureid või võib olla veel mingi ime vigur neil kusagil mis takistaks näidikute tööd?
Ning tekkis veel üks huvitav küsimus kompuutri kohta. Nimelt kui auto hommikul käivitan ja sõitu alustan siis näitab keskmiseks kütusekuluks 99.9l/100km kohta. Selleks, et kompuuter saavutaks õige näidu (ehk siis alla 10l/100km) pean sõitma vähemalt 15km. Kas see kompuuter ongi golfidel nii aeglane või asi siiski spidoblokis?
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Lihtsam on juba sõitu alustanuna nullida see näit ära (hoiad kangi ümberlülitit vastavas asendis natuke aega põhjas) ja siis lööb ette juba jooksva näidu mis hetkel on. Kütuse nivoo märgutule süsteemi saaks näit. Caddy/Inca spidolt üle võtta millel on see täiesti olemas (kütusenäidiku kõrval olev märgutuli), spidoplokid tunduvat olevat päris sarnase ehitusega.
- Tänanud: 84 korda
No ühes asendis näidud resetivad end iga kord kui auto mingi aja tagant käima paned, teises mitte.massu kirjutas:Selge, aitäh edasiviiva vastuse eest.
Kui juba jutuks läks, siis vahe on kompuutril kui ta on 1 või 2 astmes (kangi pealt saab seda astet muuta).
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Räägitakse tahtest panna armatuuri reserv näitaja lambina,lamp annaks infi,et kütet vähe. GTI soovitab kasutada Caddy spido plokki. Sel juhul tuleb ka paaki panna andur millel lisa funktsioon näitamaks reservi tule kaudu. Loomulikult lisa juhtmed,mis neid kokku viib,armatuuris olevat lampi paagis oleva anduriga.
- Tänanud: 84 korda
Caddy/Inca paagiandur on nagu teistelgi 2-juhtmega - seega eks see lambi juhtimine toimub armatuuri näidiku abil.T6nis2 kirjutas:Räägitakse tahtest panna armatuuri reserv näitaja lambina,lamp annaks infi,et kütet vähe. GTI soovitab kasutada Caddy spido plokki. Sel juhul tuleb ka paaki panna andur millel lisa funktsioon näitamaks reservi tule kaudu. Loomulikult lisa juhtmed,mis neid kokku viib,armatuuris olevat lampi paagis oleva anduriga.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Kas kuskilt seda caddy spidoplokki pilti ka saada oleks?GTI kirjutas:Caddy/Inca paagiandur on nagu teistelgi 2-juhtmega - seega eks see lambi juhtimine toimub armatuuri näidiku abil.T6nis2 kirjutas:Räägitakse tahtest panna armatuuri reserv näitaja lambina,lamp annaks infi,et kütet vähe. GTI soovitab kasutada Caddy spido plokki. Sel juhul tuleb ka paaki panna andur millel lisa funktsioon näitamaks reservi tule kaudu. Loomulikult lisa juhtmed,mis neid kokku viib,armatuuris olevat lampi paagis oleva anduriga.
- Tänanud: 84 korda
Võta ebay.de näiteks lahti, pane otsingusse : ''kombiinstrument'' ja vali automark (võta Polo kuna neid on seal rohkem) ja saad pildi. Bensiinikell ja kogu näidikublokk on väliselt G3 omaga sarnane, märgutuli on alumises märgutulede reas kõige parempoolne mis süttib (bensiinitankuri pildiga), ega seal muud lahendust ei ole.
