passati(98a) salongi tuledega probleem
karburaator24
Telefon: 5147255
Auto: vw passat 1.8 98a
Lugemata postitus Postitas karburaator24 »
probleem siis järgmine- ukse avad hakkavad salongi tuled põlema...aga ainult 2e uksega on nii kundepoolne esimene ja juhipoolne tagumine.mis toimub kas mingid andurid läbi?? ja kui siis kus asuvad?
Huligaan
Tänanud: 15 korda
Eeldatavasti mikroandurid streigivad, mis reageerivad kui uks lahti. Asuvad nad ukseposti küljes, uksehingede vahetusläheduses.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Huligaan kirjutas:Eeldatavasti mikroandurid streigivad, mis reageerivad kui uks lahti. Asuvad nad ukseposti küljes, uksehingede vahetusläheduses.
Ega ikka ei asu küll. Eelpool nimetatud mikrolülitid asuvad hoopis ukse sees ukseluku küljes ja seal võivad olla kümjooted, millest foorumis palju juttu olnud.
Samas võib viga veel ka mujal olla
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
alts20 kirjutas:
Seda viimast juttu usun mina ka,sest olen need endalgi üle jootnud ja oli kasu.
Saare elanik
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Ja hea soovitus- kui oled uksed avanud puldist siis ära harjumuslikult enam võtit autole süütelukku jäta kui sa just pole jõudnud vahepeal autot käivitada, sest auto ei tea, et uks lahti tehti ja võti ette topiti ning lükkab seega minuti pärast uksed lukku. Olen ühe korra väga ebameeldivas situatsioonis olnud seetõttu kui mul juhiukse mikrolülitid streikima hakkasid ootamatult. Õnneks oli varuvõti samas linnas kapis.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Sellesama mure läbi elanud. Põhjuseks siis ühe ukselukku sees asuva lülitit rike ja teisel joote mured.
Sai need vahetatud ja mure murtud.
Ukse lahti võtmine!
Ja sellel lingil siis ka pilt, et mida seal jootma peaks: Lüliti juhtmete tinutamine
[Muudetud: 5-2-2010 woody]
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Mul VwPassat 2002.a. ja mõlema esiukse puhul sama jama. Ukse avamisel enamalt jaolt salongituled põlema ei hakka. Samas kui auto seisma jätan ja võtme süütelukust ära võtan siis toimib kõik valgustus hästi. Keskluku süsteem toimib iseeneset korralikult. Kas sellest lülitist , mis tuled tööle lükkab, kellegil täpset pilti ka on? Ma võtan luku lahti kuid soovin enne igaks juhuks mikrolüliti valmis vaadata kui seda on vaja välja vahetada!Või on hoopis külmjoodetes viga , nagu seda ka eelpool mainitud on!?
woody
Tänanud: 52 korda
Esijalgu vaata üle külmjooted luku sees. See levinum viga. Mina enda autol võtsin ust laiali ja panin kokku mingi 3 korda, enne kui teada sain, et lüliti juhi uksel vigane oli.
erki1974
Telefon: 56458883
Re: passati(98a) salongi tuledega probleem
külmjooted olid korras kuid vahetasin mikrolüliti( ukseluku mehhanismi küljes) ära ja nüüd on kõik OK.
tauno777
Auto: VW Passat 2002.a
Lugemata postitus Postitas tauno777 »
Kust seda mikrolülitit osta saab(Tartu)? Helistasin esindusse ja sealt öeldi, et müüvad koos lukuga 1980-. :?
erki1974
Telefon: 56458883
Tartus Lõunakeskuses on Oomi pood ja sealt saad selle lüliti( ligilähedane) 15 krooniga. Sellel lülitil ei ole kinnituskohad ( augud 2 tk.)päris originaali lähedased.Mina ostsin sealt ja nad peaksid ka teadma milline sobib. Ostsin endale mingi 10 tk. ära sest sõpradel võib ka vaja minna! Kas sul on sellel vanal lülitil ka plekkklamber peal? Kui on siis on veits kergem. Seod selle uue lüliti traadiga kinni ja fikseerid selle oma vana klmbriga ära. Minu 2002.a. ei ole sellel lülitil seda plekklambrit ja see tuleb otsida vanade lukkude küljest. Kui sul küsimusi tekib siis minu nr. 56458883, Erki.
tauno777
Mul 2002 a. passat, lammutasin lahti ja pole jah mingit klambrit peal. Lähen mõnipäev ostan ära selle lüliti, küll kuidagi ikka külge saab :D .
erki1974
Telefon: 56458883
kui selle lüliti ainult traadiga paned, siis ei jää ta korralikult kinni ja siis luku mehhanism (jalg) ei hakka seda lülitit korralikult puudutama. Tean seda sellepärast, et tegin nii enda passati tagaukse lülitiga ja siis ei olnud mul seda spets klambrit. Nüüd on see olemas kuid vaja uuesti uks lahti teha ja külge panna.
tauno777
Aga kus neid klambreid jagatakse?
erki1974
Telefon: 56458883
klambreid saad ikka vanade ja kasutamiskõlbmatute lukkude küljest. Kui sul on VW esinduses või töökodades tutvust, küsi nende käest. Üldiselt on neid liikumas vähe. Tean paljusid kes sõidavad vigase lukuga ringi ja ei kavatse seda välja vahetada sest see lukk maksab ju 1500 krooni kanti. Samas on see teras plekkklamber spetsiifiline et suht raske leida sellist materjali millest seda teha saaks. Võid uurida ka VW esindusest, äkki on võimalik seda ka eraldi tellida.
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
karburaator24 kirjutas:probleem siis järgmine- ukse avad hakkavad salongi tuled põlema...aga ainult 2e uksega on nii kundepoolne esimene ja juhipoolne tagumine.mis toimub kas mingid andurid läbi?? ja kui siis kus asuvad?
huvitav et mul endal ja tuttaval kh täpselt samade ustega jama..
ootan huviga lahendust..
rat_013
Auto: a6 3.0q
Lugemata postitus Postitas rat_013 »
Kas seda mikrolülitit e-poest keegi täpselt linkida oskab?
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
variant ka kasutatud lukumehanism osta, 400-500 hind
tartuwaim
Lugemata postitus Postitas tartuwaim »
Mul sama probleem, et salongi tuled ei põle ja mitte kuskilt poolt ei usteavamisega, ei salongist nuppude vajutamisega tunne on selline nagu üleültse kuskilt poolt kuhugi voolu peale ei tule ....... kaitsmed on üle kontrollitud samas pirnid ka kõik korras ja terved. Ei taha hästi uskuda, et kõigil neljal uksel lülitid tuksis ja salongist samuti kõik lülitid õhtal :? tegu siis 99 aasta passatiga. Äkki on kellegil häid mõtteid!!??
Ahjaa suvel toimis kõik ideaalselt aga ei pannud tähele millal tuled lakkasid põlemast.
woody
Tänanud: 52 korda
Kisu juhi jalgealune üles ja vaata, mis seisukorras on seal comfort boxi juures olevad juhtmed ja pistikud.
erki1974
Telefon: 56458883
mul on veel oma arvamus, miks võivad mikrolülitid peeti minna. Mul endal 2002 a. VW Passat ja talvel olen mitmeid kordi ukseluku vahele kõvasti õli lasknud ja mingi aeg mikrolülitid ei tööta. Äsja vahetasin ära kõrvalistujapoolse mikrolüliti ja selgus, et vana lüliti oli kõvasti selle õliga koos. Pakun, et sellel universaal määrdeõlil on kõva "ronimise"võime ja on mikrolüliti lülitusnupu vahelt sisse roninud. Võimalik et see õli on selles lülitis midagi lühistanud. Igaljuhul sain selle ukseluku uuesti tööle ja see uus mikrolüliti ei olnud päris identne kinnituskohtade pealt . Tuli nats peene traadiga kinnitada ja hakkas tööle. Originaal lüliti maksab ca 130 krooni ja mina sain ligilähedase Tartust Oomi poest Lõunakeskuses 15 krooniga. Kui kellegil küsimusi tekib siis võin nõu anda. Erki, 56458883.
CharlieF
Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
Lugemata postitus Postitas CharlieF »
mul juhiuksel lüliti ei tööta, ainult siis toimib kui uks on poolkinni (siis näitab indikaator ja salongivalgus ka põleb). Pole seda ust lahti kiskunud, aga kas võib siis arvata, et lüliti kuidagi ära nihkunud? Esindusest loomulikult tuntud jutt: umbes 2000 eeku pluss vahetus, ning eraldi vahetada lülitit ei saa.
passat 2004 aastast...
Viimati muutis CharlieF, 28 Jaan 2011, 13:00, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Hiljaaegu sai ühel autol siis vahetatud seda lukustit ja vana lukusti pealt veits uuritud, et kuidas seda võimalik remontida oleks. Kui esimeses lukustusasendis toimib, on ilmselt see hoob, mis lüliti vastu liigub kui ust avama hakatakse lihtsalt ära kulunud. Tavaliselt vahetatakse jah selliste nähtuste puhul ära terve ukselukk. Kui tahtmist ja viitsimist on, saab selle luku väga edukalt ellu äratada. Kõige tülikam selle juures ongi vb see ukse lahti kiskumine. Lüliti ise selle luku küljes ei ole üldse keerulise koha peal, et sinna ligi ei saaks ja see kinnitus ei ole ka teab mis ulmeline. Kui oomipoest samades mõõtmetes lüliti osta, tuleb see remont suht odav arvan mina.
Kendy
Telefon: 56303331
Auto: Passat 1998 a.
Lugemata postitus Postitas Kendy »
Hüppan kah korra oma kysimusega sisse .
Mul sama jama salongi tuledega. Lammutasin lahti. Kas mikrolüliti töötab(karjub) kui tuled sisse lülitada ja võti on eest ära ?
Suured Tänud ette.
mehike
Auto: Golf 3 1,8 66kw 92a ja Golf 3 universaal 1,6 74 kw 98
Lugemata postitus Postitas mehike »
Küsimus selline kas keegi oskab öelda kuidas laevalgustit tagaistujate peakohalt kätte saaks autoks b5.5 passat!!
