klapikambrikaane tihend
asi siis selles, et koos õlivahetusega soov vahetada ära see tihend, sest lekib paarist kohast veidi. Täna käisin siis autoexperdis, seal öeldi et nemad saavad tellida ainult koos kaanega, ja et vb esindusest küsida, koos kaanega hind teeninduses igatahes 1200.- eek. seda kas ainult tihendit tellida saab ei tea ega oska öelda ka hinda. salome autosse ei ole mõtet üldse selle sooviga minna.
Et kas keegi on seda tihendit kuskilt eraldi ka saanud ja mis hinnaga või mitte. Kes avatari alt ei oska lisainfot vaadata, auto andmed siis avatari alt ;)
Mafeikin17
Abova v automoto ?
kas kataloogist ei saa näha kas üldse müüakse tihendit eraldi
Mafeikin17 kirjutas:Abova v automoto ?
ok, sri et jätsin täpsustamata et siis tallinnas asuv autoexpert ja endine salome auto
ja öeldi, et nemad saavad ainult tellida koos kaanega, kataloog ei olevat neil näidanud küll, et saaks eraldi tihendit.
[Muudetud: 6-2-2010 copilot]
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
kuumakindla silikoniga vurtsti kinni:thumbup: maksab u.170.-krooni. tuup.
5587451
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
forsist saab kindlasti tihendit eraldi
tootekood on: 028 103 483 G
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
alts20 kirjutas:forsist saab kindlasti tihendit eraldi
oled sa kindel et see sobib - Reinzi kataloogi järgi on see 1Z (66kw) tihend?
alts20
tarmi20 kirjutas:kuumakindla silikoniga vurtsti kinni:thumbup: maksab u.170.-krooni. tuup.
Maha tuleks lasta need debiilikud kes silikoonituubidega jooksevad sellise ajastu mootorite kallal.
Omal oli kogemus kui naise G4 õlifiltri jahutaja kopsiku vahelt hakkas külmaga õli välja lekkima. Ostsin forsist uue tohendi mis maksis 39 eeki ja hakkasin vahetama ning selgus, et mingi nõuka aegne tarkpea oli seda juba ennem mind teinud ja ei old raatsind uut tihendit panna ja oli teinud seda punase kuumakindla silikooniga.
Kõik kohad oli seda silikooni löga täis. Paratamatult ei saa seda sinna parajal kogusel ja servadest pressib üleliigse välja. Need lärakad mis sisse poole välja pressitakse jäävad ju mootorisse ringlema. Kes on näiteks turbot vahetanud ja käes hoidnud, see teab, et turbosse sisse mineva õlituse stutsil on suht peene auk ja kui juhtub see silikooni larakas sinna augule ette ujuma siis on ju turbo kuival ja ei lähe enam palju kilomeetreid kui tuleb hakata uut turbot otsima.
Siit ka kuldsed sõnad, et kui sul pole raha isegi tihendi ostmiseks siis ära oma sellist autot . Selle punase silikooniga võid tagatule klaase lappida kui muud tarka teha pole sellega
alts20
GTI kirjutas:
66 ja 81kw tihenditel ei ole vahet.
Tootenumbri võtsin ETK-7.2 -st
niih, kellasin siis saksa autosse, ja sealt konkreetselt sellele motole tihendit tellida ei saa, ainult koos kaanega ja hind üle 1300.- EEKu. seda raha küll välja ei raatsiks käia.
Ja sellist asja silkaga parandama ei hakka ega pooldagi sellist MÕTET üldse. Aga kui kindel on, et see 66kw moto tihend sobib?
ja mis on selle hind? eelpool nimetatud varuosakoodi järgi saksa autos hind 497.-
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
Mine auto mailma seal on ned koha peal olemas ise ostsin sealt
SeMpRoM kirjutas:Mine auto mailma seal on ned koha peal olemas ise ostsin sealt
ja mis oli hinnaks umbes?
SeMpRoM
Telefon: 58080016
MIngi ei tea kas neid eraldi muuakse mina ostsin kos ploki tihendiga seal oli kompleektis kohe kambri tihend!! kui tahad vqin enda vana tihendi maha muua mingit leeked ja siukst asja ei olnud vahetasin kuna teine oli komplektis!!!
SeMpRoM
Telefon: 58080016
ma arvan et kuskil 300/400 maksab se auto mailmas vqib vahem olla
SeMpRoM kirjutas:ma arvan et kuskil 300/400 maksab se auto mailmas vqib vahem olla
ok, peab siis homme küsima neilt, aga soov oleks ikkagi uus panna;) kui juba siis juba
küsisin siis salome autost, konkreetselt sellele motole ei ole saada ilma kaaneta, kuid ega nüüd midagi üle ei jää, kui tellida mingi teise kw moto oma, kuid kas keegi on kindel, et see 66 kw oma istub selle minu 81 kw peale? moto siis AHF.
võtaks siis teema jälle üles, et kas keegi on näinud kõrvuti 85kw TDI d ja 81kw isendit, et kas nendel see tihend peaks olema samuti sama? iseenesest sellele 85 kw isendile maksab see 128.- EEK. samuti sama hind ja tootja 74 kw motole
[Muudetud: 15-2-2010 copilot]
niih, kuna siin keegi konkreetset nõu ei oska anda, siis kellasin lõpuks diislimeistritele, seal ühe sõbra tuttav, ja tema vastas, et sellele motole ei sobi mitte ühegi teise moto tihend, vaid tulebki vahetada koos kaanega, nii et tuleb millalgil ~1200.- EEK väljaminekut:grind:
kui just juhuslikult mõni foorumlane pole just samal motol seda tihendit eraldi vahetanud.:question:
