Probleem golf 1.9 TD 55kw siduriga!
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Mureks siis siduri libisemine. Autol on vahetatud nii siduri korv kui siduriketas, mõnda aega töötas kõik hästi, kuid siis hakkas jälle libisema (mõned tuhanded kilomeetrid). Nüüd lahti võttes näib kõik korras olevat, ei ole kuskilt õli vahele jooksund ei midagi, kuid nii kui mootor soojaks läheb, sidur ikka libiseb. Milles võib olla probleem? Seal süsteemis poleks nagu midagi viga, kõik oleks nagu tiptop...
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Raitsraisk
- Telefon: 58149456
- Auto: Escort Tournier ´95
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui trossil on autom. reguleering siis enne uue siduri kokkupanekut tuleks see kokku suruda et tross võtaks uue siduri järgi uue asendi. Kuskohast muidu sidur võtab kui kohalt minna?
loksvaagen
- Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
siduri see autom regulaator on kokku surutud kui kokku pandud on, aga pm sidur ise hästi kergelt käis, ja vist kuskilt poole pealt hakkas lahutama.
ja no praegu on käigukast maha lammutatud ja lihtsalt ei oska midagi teha, hooratas tundub ilus, pind ka sile. Ei oskagi nagu midagi vahetada või teha seal enam:S
_rein_
- Telefon: 56565512
Soovitaks kontrollida hooratta tööpinna tasapinnalisust.Kuna vana kettaga sidur libises võis hooratta tööpind kuluda kooniliseks.Silmaga vaadates tundub pind sile,aga tasapinnalisust ei ole.Kontrollima peaks lekaaliga või treipingis indikaatoriga.Vajadusel saab hooratta üle treida.
Treimine ja turbo remont.
Tel. 56565512
Tel. 56565512
Mul samamoodi probleem siduriga - libiseb vahetevahel. Arvan, et viga on siduritrossi pingutis. Pärast siduri liiga järsku lahti laskmist hakkab see pinguti ennast ümber seadistama. Siis on vaja jälle pingutit kokku suruda (trossi lõdvemaks), et libisemine kaoks. Võibolla tasuks sul vahetada manuaalse pingutuse vastu nagu vortexi's soovitavad.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1569293" onclick="window.open(this.href);return false;
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
