K:turbo
hassek
K:turbo
Lugemata postitus Postitas hassek »
küsimus,et mis vahe on bensuka ja diisli turbol,on olemas 1,9td mootor,aga pole turbot,ttötab vabalthingavana hetkel,sest turbo läbi,garaaziz vedeleb üks audi s4 turbo,ega see vis ei sobi peale?
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Tavaliselt pole neil muud vahet kui see, et diislitel on kuum koda väiksem kuna diislitel tuleb rõhk väga varakult üles. Muidu turbo on turbo.
hassek
a kas audi s4 turbo sobib siis peale?
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
hassek kirjutas:a kas audi s4 turbo sobib siis peale?
ei
Jooge piima!
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
[quote="hassek"]küsimus,et mis vahe on bensuka ja diisli turbol,on olemas 1,9td mootor,aga pole turbot,ttötab vabalthingavana hetkel,sest turbo läbi,garaaziz vedeleb üks audi s4 turbo,ega see vis ei sobi peale?[/rquote
Küsiks mis originaalil viga on?Kui võll korpusesse ei ole puutunud, saaks remontida.
Turbo remont
tel.56565512
hassek
on ära võetud vahelt ja mai tea miks,ilmselt läks läbi vms
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Martti kirjutas:
ei
Kõik on võimalik, Uhti toppis isegi kadettile turbo pahele.
spool
1:1 S4 oma ei sobi aga modifitseerides kindlasti.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Milline 1.9? Neid on ju niipalju.
hassek
1,9 55kw golf3 oma
