K: golf 3 käigukasti kohta.
Mafeikin17
Nimelt siis mure selline et kohapeal nagu miski klõgiseb kui mootor käib pööretega samal tasemel.
hääl meenutab midagi sellist nagu klapid klõbiseks aga tuleb käigukastis.
sidurit alla vajutades kadus mingiks ajaks ära,
mingi aeg tuli jälle tagasi.
Ja nii mitu korda järjest .
siis mingi aeg hakkas ka sõiduaeg kõrvadele imelik kohin vilin nagu laagrid oleks läbi aga ka see kadus ära. kas käigukast teeb sellist müra ka sõidu aeg ?
kast muidu on väsinud küll.
andreisavo
Lugemata postitus Postitas andreisavo »
Mul hakkas käigukast imelikult klõbisema pärast kasti õlivahetust!!! Aga see on rohkem nagu külmalt käima pannes!
Mafeikin17
Point on selles et tahaks küll kasti ära vahetada aga kui ka laagrid juba pekkis on siis mõtlen edasi.
T6nis2
Mootor töötab tühikäigul,ja ,,korin,, on kuulda. Tõsta mootori pöördeid ca. 1200-jani. ja veendu,kas ,,korin,, kadus. Siduri korv teeb häält.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
T6nis2 kirjutas:Mootor töötab tühikäigul,ja ,,korin,, on kuulda. Tõsta mootori pöördeid ca. 1200-jani. ja veendu,kas ,,korin,, kadus. Siduri korv teeb häält.
Mida võiks anda pöörete tõstmine - hääle põhjust nagu 2-massi hooratast G3-el ei tohiks ju olla?
Mafeikin17
alguses tõusis kõrin kaasa pööretega ning siis hiljem sidurit alla vajutades rahunes maha asi
T6nis2
Kusjuures alati lõriseb KÜLMALT tühikäigul. Kui mootor natukenegi soe,ei tule sellist häält. GTI.,kahemassilist hooratast ma küll G3-el. ei pidanud probleemiks,kuna seda seal pole. Ehk tegin vea vastamisel,vastasin ,,lõrina,, koha pealt diislil.
Mafeikin17
no mul mingi jama ka sees et kohapeal auto käib siis käib mingi imelik selline hääl kõrin käib vahele.
käib mootoriga ühes rütmis arvan et ehk mingi võll käigukastis teeb seda häält
