Passat B3 jalgadele ei tule sooja?
viru81
Lugemata postitus Postitas viru81 »
Mis viga on kui autos ventikas klaasidele tuleb sooja aga jalgadel mitte? Tänud.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Soojaõhu juhtimises (misiganes autoga tegu).
viru81
vw passat 92`
romeoD
arvata on, et õhk on suunatud ainult näkku mingil ajahetkel, siis kipub selat lyliti kyljest mingi tross ära tulema ning puhubki aind aknale. Sul nupp käib kergelt ringi jah?
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Võta see juhtimisplokk lahti ja vaata ega nuppu keerates kõrid kaasa ei jookse.
Lahendus on uus plokk (suht defitsiit, ~300-500 eeku) või siis meisterdad ise kuidagi lahti tulnud kõri jälle kinni.
Foori taga näeme, raisk!
Mafeikin17
no mul ka jalgadele tagumistele ei tule aga kõik asjad on korras
isegi salongi radikas vahetatud
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Tagumistele ei peagi jalgade juurde tulema...
//edit: Golfis
[Muudetud: 23-1-2010 hardrock14]
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Passatis peaks ikka tulema taha jalgadele ka. Vähemalt minu 94 Passatis tuleb, esiistmete all on suunajad.
Mafeikin17
hardrock14 kirjutas:Tagumistele ei peagi jalgade juurde tulema...
//edit: Golfis
Millejaoks need suunajad sinna toodud siis on ?
et plastikut jäi üle vä :D?
Jamal
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Jamal »
Tolle aja paasatil ei olegi tagumistele jalgadele puhurit. Golfil on küll ja mul isegi puhub.
[Muudetud: 23-1-2010 Jamal]
Ahto
Mafeikin17
mul küll ei puhu ei tea mis nuss on.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Mul oli 93 aasta b3 Passat ja ka puhkus taha sooja, seda siis ainult jalgadele suunatud asendis, isegi puhumiskoda oli istmete alla viidud.
fg11
Auto: VW Passat GT 91
Lugemata postitus Postitas fg11 »
Jamal kirjutas:Tolle aja paasatil ei olegi tagumistele jalgadele puhurit. Golfil on küll ja mul isegi puhub.
tolle aja Passatil oli tagumistele jalgadele soojendus standardis.
viru81
minu omal on ka tagusmitele puhujad, aga sealtki tuleb ainult kylam õhkus:( vaatan mis teha saab ja annan tead mis viga oli;)
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
No nõustun Mafeikin17-ga et miks siis soe taga ei jõua. Mu autol sama jama aga eks lammutan natuke ja siis näeb mis valesti on. Lammutamiseks läheb juba homme. (st 10 veebruar)
Mafeikin17
ma sain korda nüüd on .
ei puhu küll kõvasti aga siiski puhub kui vent 4 astme peal on . kohe mõnus vaadata kuidas matid kuivavad
Mafeikin17
Golfar kirjutas:No nõustun Mafeikin17-ga et miks siis soe taga ei jõua. Mu autol sama jama aga eks lammutan natuke ja siis näeb mis valesti on. Lammutamiseks läheb juba homme. (st 10 veebruar)
tagumiste jalgade juurde suunaja läheb juhi jalgade juurest need kohad seal kas lahti v umbes. sealt hakka pihta selle värgiga.
:cool:
Golfar
Telefon: 5139361
Jah!!! Oligi kase seemneid tihedalt täis, siis pole ka ime et sooja ei tule.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Isegi G2 on keskkonsoolis mingisugune õhukanal mille kaudu tagumistele jalgadele õhku puhub.
