passat 98a salongi tuled
raivo11
Lugemata postitus Postitas raivo11 »
Kui uksed lahti teed ei lähe salongi vagustus põlema , kust võiks viga otsida
tegu 98 a passatiga univrsaal kereg
viru81
Lugemata postitus Postitas viru81 »
tere , ukse lylitid kinni või siis laitse läbi. need use lylid jäävad kylmaga kinni:)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=54677" onclick="window.open(this.href);return false; Lugege läbi.
Ja viru tegemist ei ole enam vana Passatiga.
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
kas ühegi uksega tuli ei toimi?
kindalaeka tuli?
[Muudetud: 9-2-2010 Gee60]
woody
Tänanud: 52 korda
Gee60 kirjutas:kas ühegi uksega tuli ei toimi?
kindalaeka tuli?
Jah, selle küsimuse jätsin mina nüüd küll küsimata :blush::blush:
Aga kui muud asjad toimivad, siis on minu lingist alles abi. :blush::blush:
Gee60
woody kirjutas:
kindalaeka tuli?
passatite omanikelt meeldib veel küsida: kas autos on kummimatid põrandal? ;)
raivo11
ei toimi ühegi uksega, kindalaeka tuli põleb, ja laest lülitist ka lähevad tuled põlema
woody
Tänanud: 52 korda
Jah, ma häbenen veel veidi. :blush::blush:
Sellised asjad läksid meelest kuidagi ära kohe. Sorry!
woody
Tänanud: 52 korda
raivo11 kirjutas:ei toimi ühegi uksega, kindalaeka tuli põleb, ja laest lülitist ka lähevad tuled põlema
Kas kustusid lambist ära, või eelnes enne mingit kõrval nähet ka? Ei tahtnud alati töötada vms.
raivo11
polegi töötand nii kaua kui auto minu käes olnud, aga uste alla ääres olevad tuled põlevad
Gee60
katsu juhi jalgealust põrandamatti. suru käega seda. kas käsi jääb kuivaks?
raivo11
eksse matt märja võitu on seal
Gee60
siis kisu matt lahti ja vaata comfortline aju üle. see ilmselt vett saanud. see kõige hullem tsenaarium.
samas võib ka midagi lihtsamat olla.
raivo11
see asub jalgade kohal matiall siis va?
Gee60
jap. ilmselt passati ehitajad sellele paremat kohta ei leidnud. loe mu auto teema läbi seal natuke juttu sellest. aku alune kummilutt viska ka kähku minema enne suurt sula.
raivo11
küsimus et mis se comfortline aju seal teeb, mida juhib? kakkusin mati ääre ülesse seal all leidus jah jääd
Gee60
see juhib el aknaid, püsikiirust, salongitulede paketti, kesklukku jms.
raivo11
a kui se niiskust saanud kas seal saab ise ka midagi teha remontida
Gee60
oleneb kui õhtal ta on. ma ühte olen natuke abistanud mingisuguse korrosioonieemaldajaga mis pistikutele ja asjadele mõeldud. ja ühte pistikut natuke tinutanud. aga mingi aja pärast saab ikka otsa.
uut(kasutatud) aju otsida on ka suht keeruline. mul läks selleks ikka mitu kuud. ja uut(2800.-) ei raatsinud osta. lõpuks sain 400.- aga see ei ole ka õige päris.
tootekood peab kokku sobima. sellest isegi vähe kasu kui pistikud sobivad ja kood vale.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
ärge mehed ajage asju nii keeruliseks, sageli ei ole see viga nii suur kui siin viimastes postides kirjas.
Teema algatajal kui on tõsine mure siis kontakteeru ps kaudu ja arutab seda asja täpsemalt
