K: kus asub Golf III kütusepump ???
hanzp
Lugemata postitus Postitas hanzp »
Et sis kust seel viguri leida võiks ja kuidas selle eemaldus/paigaldus peaks välja nägema ??
Auto aastast 92 , bensiin
Tänan,
hanzp
[Muudetud: 12-2-2010 hanzp]
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
Igaljuhul 94'a oma asub paagis. Pagassi põhja all on luuk kust ligi pääseb. Koos korpusega näeb välja umbes selline. http://www.allworldautomotive.com/featu" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0439283796
Pump üksi (ilma korpuseta) http://ladu24.ee/img/pics/02440045901.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mafeikin17
võtad pagassi katte üless seal kus varuratas on üleval paremal nurgas on plekist ümmargune luuk musta värvi. 3 kruviga kinni ristpeaga. seal luugi all ongi bensupump
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Bensupaagil peaks olema keeratav kaas. See ei pruugi lihtsalt lahti tulla. Mina jebisin tükk aega sellega. Kui kaanemaha saad siis võta voolikud lahti ja kogu pumba kupatust keera veerand pööret vist vastu päeva. Täpselt ei mäleta, aga nii ta oli. Vaata, et paak ennem suht tühi oleks. Bensu sees on vastik tegeleda, külm ja aurud hakkavad ajudele.
Mafeikin17
jah kui see kork lahti ei tule siis võta mingi kruvikas ja haamer aga kopsi õrnalt mööda neid kaane nukke . tasapisi lahti ja pumba jah saad paagist kätte kui õrnalt keerad teda vastupäeva.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Küsiti kütuse pumba kohta, mille järgi järeldate, et tegu on besiini põletava masinaga, äkki hoopis diisel, siis võid paagist ju ainult nivoo anduri leida?
Algataja võiks ka mootori tüübi avalikustada.
hanzp
Kuna teemaalgataja on sõitnud ainult bensiini neelavate autodega siis ta ei oska arvate, et diislil võik midagi teistmoodi olla :smilegrin:
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
jah diisli puhul sellest kohast sa pumpa ei leia:)
Kett maas, kumm katki!
Golfar
Telefon: 5139361
Jussike andestust aga kas küsimuses ei seisne andmed, Auto aastast 92 , bensiin , küsimust tuleks lugeda!!!!
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Golfar kirjutas:Jussike andestust aga kas küsimuses ei seisne andmed, Auto aastast 92 , bensiin , küsimust tuleks lugeda!!!!
See bensiin ilmus peale minu postitust sinna ninatark. :thumbdown:
hanzp
See täpsustus sai jah lisatud sinna pärast "jussike" se probleemile viitamist.
Aga see selleks, täna läheb sis tegutsemiseks :)
