G4 tagauste kõlarid
Vote
Telefon: 5514934
G4 tagauste kõlarid
Lugemata postitus Postitas Vote »
Täna nokitsesin natuke auto kallal ja eemaldasin peaaegu tagaukse polstri, et vaadata kas kõlarite juhtmed veetud. Polstrit päris ära ei kakkund aga nägin piisavalt sisse. Avastasin,et mul tagaustes tweeterid olemas aga millegipärast nad ei mängi(vähemalt ma ei kuulnud et mängiks) Kas siis tõesti ei kuulegi kui nad mängivad?:) Suurt kõlarit ei olnud ja ei näind ka, et lahtine juhe koos pistikuga kuskil oleks. Vb oli seal pehme materjali all mis kõlari kohta kattis . Kui tweeter oelmas kas siis peaks ka suurele kõlarile olema juhtmed veetud? Paistsid olema originaalid. Ja kui tweeterid olemas on ja ei tee häält, mis siis probleemiks võib olla? Sees originaal makk beta V kui ma ei eksi. Autoks Golf IV 2001a.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:15, muudetud 1 kord kokku.
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Lugemata postitus Postitas olip »
Siis on kõlarite juhtmed olemas olema kui twiiterisse juhtmed läksid!
Vote
Telefon: 5514934
Kui juba tweeteritessee veetud siis suurte omad ka peavad olemas olema? Ju nad siis seal pehme katte taga äkki? Aga miks siis tweeterid häält ei tee?
Vote
Telefon: 5514934
Lugesin just foorumist et võib olla nii et lihtsalt tweeterid olemas aga juhet pole veetud. Päris täpselt ei näind ka võis olla ka el. akna pistik. See seal samas kõrval ju. See sisi võib olla põhjus miks nad mul ei mängi?:(
TaaviR
Lugemata postitus Postitas TaaviR »
Maki seaded paigas? Mis takistas polstri mahavõtmist täielikult? BTW kui ise ei taha torkida võib meile(sprintt/TaaviR) Jakobsoni 75 näitama tulla tegeleme ka heliga, kui vaja :lol: Kui meid garages ei ole parasjagu, siis leiab nr garage ukse pealt!
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
Vote
Telefon: 5514934
Kuidas makil veel seadeid paika panna saab? Pole sellest kunagi kuulnud, eriti tehase originaal maki puhul. Polstri mahavõtta takistas see et tegin seda esimest korda ja mõtlesin et äkki ei saa pärast tagasi :) Ja siis olid seal veel juhtmed(elektriakna oma ja vist midagi veel)
[Muudetud: 11-2-2010 Vote]
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Pistikud lahti võtta uksepolstril ja ei ole keerulist midagi, ettevaatlikult võtad ära.
Kui sul tweetrid olemas, siis on juhtmed ukseni veetud, aga kui on originaal kõlarid olnud seal, siis tweetrid ei hakka mängima enne, kui midwoofrid ka küljes on. Proovi uksepolster maha võtta ja otsi sealt pistik üles. Kui leiad, siis proovi sealt ära ühendada, pistikust nimelt, pistikusse peaksid minema sellisel juhul neli juhet, kaks ukse sisse tulevat ja kaks tweetrist tulevat, ja siis peaks mängima hakkama. Siis ostad sinna midwoofrid ka ja olemas.
Midwoofer siis suur kõlar, originaal mõõduga 165mm.
Tänatud: 604 korda
Taga ustes ennemgi nähtud ainult tweetreid, mingeid juhtmeid ega muud pole veetud, kõik sõjaväelaste Golfid olid sellise naljaka varustusega.
Betasi on nii kahe, kui ka nelja väljundiga. Kui sul Faderit makil pole, siis pole mõtet ka juhtmeid ukse ega posti seest otsida.
Vote
Telefon: 5514934
Mis on fader?
Wizard
Auto: g4 variant `05
esimeste ja tagumiste kõlarite suhe
ehk
sama asi mis balance aga muudab suhet esi ja tagakõlarite vahel
Br.
Vote
Telefon: 5514934
saan ainult balancet muuta.
woody
Tänanud: 53 korda
Võib- olla on jussikesel õigus tõesti, seda enam kui sa ei saa makist faderit regullida.
Aga jah, minul olid polstrites ainult kohad sees.
Mine “Audio ja video”
