Küsimus 4 tulega G2e kohta?
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Kas kellegil on pobleeme olnud 4 tulega G2 ÜV läbimisega kuna tulede koondarv/indeks on väidetavalt liiga suur? Kuidas olete talitanud?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:52, muudetud 1 kord kokku.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Kaugtulel 25 referentsus? Ja jutt on ikka G2 st, millel on lisa kauged iluvõre sees?
Kui jah, siis kahjuks arvan, et midagi on valesti loetud või vaadatud. Sest kaugtuledel saab referentsus küll olla kuni 37.5, aga seda juba Hella 3000 lisakaugetel. Originaal tuledel ei usu miskipärast sellist vahet. Pigem 20 ja 12.5, see oleks loogilisem juba.
Kui lisakauged on, siis võib küll olla, maru suured lisakauged siis
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Ikkagi ei mahu pähe, et mismoodi saab referentsus olla suurem, kui lubatud, kui lähitulesid ei arvestada max referentsusega. Siis ei tohiks ka tuledel peal olla referentsuse koefitsendi numbrit, välja arvatud kaugtuledel.
Sisemine kauge
Kui seda tuld ikka mõtled, siis nendel olen mina kohanud kõige kangemat versiooni 17, 5
Sisemine kauge
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Sellest sain minagi aru, aga ikkagi on uskumatu see, et vw tehas on niimoodi teinud. Pole siiani kohanud ühelgi tehase konditsioonis autol sellist asja.Gee60 kirjutas:ta räägib tulede referents arvust kokku mitte tulede kogusest.romeoD kirjutas:Tulede koondarv...? Lubatud tulede hulk on kuus... Nii on mulle kõrvu jäänud:) Kui sa seda silmas pidasid
Oleneb, mida sa tuledeploki all mõtled? Kandilisemad tuled on jetta omad siis? Protsess on iseenesest kerge, paned iluvõre, kus on lisatuled olemas. ja siis yhendad juhtmed...kas lihtsalt suure tule kaugtule otsa või paned relee vahele ja vead voolu akult. Jetta tulede jaoks tuleb tulede alusraam ka ära vahetada.
Sain siis lõpuks järele uuritud, mis need referents numbrid siis ikkagi olid. Äärmistel H4-del on referents 20, seesmistel (kaugtuledel) on 25. Kokku teeb 90. Seda ei oska kommenteerida kas tuled on tehaseoriginaalid või mitte, igatahes on nad kõik sama firma toodang.
Eelmine kord ÜVl öeldi, et see kord saad veel läbi aga järgmiseks korraks olgu midagi ette võetud või muidu...Seda peaks saama vist suht lihtsalt ümber teha ka H4de peale, et keskmistel tuledel üldse juhe tagant tõmmata ja kasutada ainult äärmisi lähi-ja kaugtuledena.ReijoK kirjutas:OK, aga oled sa kindel et sul üldse kontrollitakse seda?. Pole veel minul TÜVis tulesid kontrollitud... ja kuulda ka vaid vähestel...
Jah just, palju lihtsam ongi see, et paned ainult ääretuled töötama nii lähi kui kaugtuledena.
Ja pole mingit probleemi, H4 töötavad nii.
Hiljem võid uuesti sisemistele tuled järgi visata, kui ylevaatus tehtud:) Kui ta inimesi ei pimesta vms, siis ju pole probleemi:)
[Muudetud: 01-07-2008 --keit--]
Max ref 75
See ei tööta, et kakud aind juhtmed tagant ära, kuna seaduses on kirjas, et kõik tuled, mis kyljes, peavad töötama;) Siis ikka jama ju. Ja see tulede kontroll on vastavalt sellele, et kuidas neil tegemistuhin peal on. Vahest tehakse neile koolitust, siis nad teavad, mille kallal nokkida jne:)
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänatud: 12 korda
vb sel autol siis põhjamaade tuledega tegemist, seal peaks see lubatud referentsus suurem olema äkki? ei tea ka täpsemalt seda asja, aga loogiliselt võiks ju olla polaarjoone taga, kus pool aastast on öö, kaugtuledel suurem referentsus lubatud. Minu g2 olid seesmised tuled (H3) 17,5 ja äärmised (H4) 20, mis andis täpselt 75 kokku. Neid tulesid on erinevaid küll. Seesmised kaugtuled kinnituvad iluvõre külge, mingit eralid raami neil ei ole. Arvan, et kõige lihtsam ja parem variant oleks siiski kaugtuled ära vahetada.
EDIT: kirjavead:thumbdown:
[Muudetud: 14-2-2010 Markko]
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
