Golf 3 salongiradika vahetus?
Küsimus. Kuidas pääseda soojendusradikani, kui armatuur on maas?
Ei tahaks ühendusi eriti ära lõhkuda. 2h jaurasin sellega, kuid tulutult. Foorumitest pole ka abi suurt saanud.:\
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:53, muudetud 1 kord kokku.
Niisiis esiteks armatuur maha võtta. siis võtad soojendus torud maha, mina võtsin puhuri ka maha kuna ta segas tohutult. Enamus asjad käivad lahti kapotialt.
sealt võtad need poldid lahti siis saad potsiku liikuma veits ja sealt vahelt tõmbad radika välja
radikas välja otse üless sealt potsiku seest
ja kohe paned uue sisse ja ongi vask.
Hiljem ainult kokkuladumis vaev:D
vaata et mutreid üle ei jää
mul jäi teise autojagu veel polte ja mutreid üle
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Soojendusradikale pane enne oma pessa paigaldamist ümber kerge svammiriba (kui seda kaasas juba pole) et õhk sealt vahelt läbi ei pääseks. Samuti on odavama poole radikad kergelt mõõdust väljas (kõrgemad) nii et paras vaev on neid korralikult tagasi saada.
