K: vr6 veepump
tambets
K: vr6 veepump
Lugemata postitus Postitas tambets »
Kas vr6 128 kW isenditel on elektriline või rihmajamiga veepump?
T.
Parimat, Tambets
sagedus
Lugemata postitus Postitas sagedus »
tambets kirjutas:Tere!
T.
mul golfil on kyll elektriline .hakkab vaikselt surisema kui süüte sisse panen
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
rihmaajamiga ikka, see elektriline on tsirkulatsiooni pump, väikese ringi jaoks.
5060671
sagedus
AutomatiC kirjutas:rihmaajamiga ikka, see elektriline on tsirkulatsiooni pump, väikese ringi jaoks.
sry minuviga :D
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
lisapump
Lugemata postitus Postitas spoon »
Oluline on jälgida VR6 juures , et see lisapump kindlasti korras oleks. Muidu juhtub, et sõidust tulnud mootor kuumeneb üle!:thumbdown:
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
vr6-l veepump rihmaga ja metallist labadega...ei tohiks eriti üless öelda... vahetus ka lihtne.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Kui mootor peal on ei pidanud veepumba vahetus just kõige lihtsam ettevõtmine olema. ;)
Odavamatel pumpadel esineb ka plastikust labasid, mis võivad küll katki minna.
Ja tsirkulatsioonipumba mitte töötamist ei pruugi üldse tähelegi panna. Mina alguses üldse ei teadnud, et too pump kusagil peidus on ja surisema peaks. Alles peale plokikaane kõveraks tõmbamist sain teada, et see on juhtunud tsirkulatsioonipumba mitte töötamise tõttu. Nüüd ikka vahetevahel kontrollin ja kuulan, kas pump töötab või mitte. ;)
Arbuus driver since 2010
R4un0
Auto: Vento
kuulan ise ka vahest seda kas ikka töötab, veepumba mahavõtmine pole nii raske kui tundub, tagumise mootorikinnituse keerad lahti(vägalihtne ligi pääseda) ja tungrauaga kergitad mootori vasapoolset otsa niipalju, et veepuump välja tuleks. Mina tegin seda nii...aega läks 15 minutit.
spoon
R4un0 kirjutas:kuulan ise ka vahest seda kas ikka töötab, veepumba mahavõtmine pole nii raske kui tundub, tagumise mootorikinnituse keerad lahti(vägalihtne ligi pääseda) ja tungrauaga kergitad mootori vasapoolset otsa niipalju, et veepuump välja tuleks. Mina tegin seda nii...aega läks 15 minutit.
Töövõtted olid samad, aega läks ca. pool tundi.
R4un0
Auto: Vento
esimese korraga küll...teisega juba kiire värk. samamoodi läks armatuuri mahavõtuga mingi tund aega...teist korda kahekesi läks ainult 10-15 minutit :D
