Tühikäigumootor e. tühikäiguregulaator
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
"Vajan kiiremas korras tühikäigu mootorit G2 1,8 66kW monopritsele. Kindlalt peab asi olema töökorras!!!"
Selline oli mu kuulutus enne, kuid nüüd küsimus: kas mootor peab ikka olema 1,8 66kw? kas ka teiste automarkide monopritse versioonide mootor võiks seda asendada? Sest leida konkreetset pole just kõige kergem. Seda juba tean et VW-de monodel pole vahet, sobivad iganes üksteisele...
Palun abi! Eriti hea oleks kui kellelgi oleks ka pakkuda juppi...
Viimati muutis ReijoK, 26 Veebr 2010, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: Tühikäigumootor e. tühikäiguregulaator
No sa võid ju VAG grupi teistelt markidelt ka otsida. Vaata et just sama mootor oleks. Audi, Seat, Škoda. Viimase kahega pole eriti kindel kas neil võib leida, aga audi oma peaks kindlasti sobima. Nii et otsi vanad audi 80 b3, b4'jad läbi. Golf 3 omasid ei ole leidnud ?
Viimati muutis Corra, 27 Veebr 2010, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
homme mingi aeg annan enda oma proovida, mul ju mootor niikuinii laiali :D
Viimati muutis Kongas, 27 Veebr 2010, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Proovitud, katsetatud.........mingi muu probleem!!!
Tühikäigu mootor töötab ilusti, kuid asja parim külg on see, et kui pistik küljest ära võtta, ei juhtu midagi?!?!?!?! Peaks nagu välja surema või kuidas? Sealt arendasime ideed, et äkki mõni andur pees???
