Kahtlane vilin käiguga sõites
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
Tuttaval selline probleem, autoks 99a Passat 1.8T manuaalkastiga. Nimelt 1-3 ja 5 käiguga sõites on normaalne aga 4. käiguga sõites on selline vilin taga kui sõita, kusjuures kaob vilin ära kui gaas lahti lasta. Äkki kellegil ideid ,mis probleemiga tegu ? Kas ignoreerida, midagi kontrollida või kohe kastiremonti ?
Re: Kahtlane vilin käiguga sõites
Õli viga vist enam pole :smilegrin:
edit: Kui palju linnasõite (pidevalt 4-s käik) masinal, siis kehva õlituse tõttu on nähtavasti miskit seal ära kulunud, kas siis hammasrattad või miski laager.
akut
Telefon: 56255878
Auto: vw passat 2.0 1996
Lugemata postitus Postitas akut »
mul 1988 passat 1.8 bens. gaasi andes ka tuleb õrn vile sisse,millest küll?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Vabalt võib olla kuskilt sisselaske kollepealt või muialt vaakum lahti, mis tekitab vilinat/susinat. Just siis, kui heli tuleb kapotialt, mitte otseselt mootorist/turbost.
twin
Auto: Vag grupi
Lugemata postitus Postitas twin »
passat 1998 1.6 bens sama lugu,gaasiandes miskit vilistab ja tundub et kapoti alt,äkki mõni rihma rullik.kondi,roolivõimu,kes matsu välja jagab võiks teada anda.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
yellowboost kirjutas:Tuttaval selline probleem, autoks 99a Passat 1.8T manuaalkastiga. Nimelt 1-3 ja 5 käiguga sõites on normaalne aga 4. käiguga sõites on selline vilin taga kui sõita, kusjuures kaob vilin ära kui gaas lahti lasta. Äkki kellegil ideid ,mis probleemiga tegu ? Kas ignoreerida, midagi kontrollida või kohe kastiremonti ?
Kast vist hõre jh, mitmel autol seda kuulnud. Enda omaga lasin mitu aastat, ei juhtunud midagi.
Kui õli pole vahetanud, vaheta ära, ehk läheb paremaks. Muidu, kui viliseb(hiljem undab), siis remonti ikka jh.
Arbeitsmann.
