Mootori Pöörded.
Tesladroom
- Auto: Vw Multivan 2011,Audi A3 2003,Audi A4 2010
Mootori Pöörded.
Lugu siis selline et sai hommikul sõitma hakkatud.. viljandis väike tankimine tehtud nestes ja edasi kodupoole sõidetud..
Karksi nuia juures väike metsa peatus tehtud ja kui sõitu jätkata tahtsin auto ei jõua enam minna.... lihtsalt sureb ära... vajutan gaasi mootori pöörded ei liigu vajutan veel siis hakkavad liikuma ja siis lambist sõidu ajal hoian gaasi peal ja hoo väheneb ja sama ka mootori pöörete kohta..
Varem on selline probleem olnud siis sai jagaja ja rootor ära vahetatud kuna oli niiskust saanud aga nüüd kontrollisin oli jagaja kuiv... oskab keegi aidata millest võib viga olla ? et kust ma seda viga otsima peaks ? kas võib bensu filter täis olla (ära ummistunud) või mingi asi niiskust saanud ? sest praegu suht sula ka ja mul mootori põhja katted puuduvad.
Tegu siis 2.0 1994 aasta Golf GTI 85 kw
tean et mu jutt pole just kõige asjalikum aga noh ma üritasin kuidagi viga seletada.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: Mootori Pöörded.
See on lambda probleem, minul teeb täpselt samuti kui mul lambda pistik vett sai, esimese asjana kuivata korralikult pistik ära ja kindlusta kuidagi vee eest ära, minul on ta sissemässitud kilekotti ja teipi
ja püsib ilusti kuivana
Omadest kogemustest tean, et mul näiteks imekombel tegi niimoodi pulli hall andur.
Võtsin jagaja kaane maha ja puhastasin jne. Aga ikka vahest tegi nii, siis ykspäev andis hall andur saba ja lasin ära vahetada, nüüd täiesti ok olnud mitusada km ja paremgi veel.
Ei anna küll pead, aga mul nii oli:)
Loodan, et saad jälile:)
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Ka mul on sama mootoriga paar korda sellist asja juhtunud, et üldse enam edasi minna ei taha, lapatsit andes hakkab kuidagi moodi liikuma ja kui auto natsa aega seisab, kaob mure ära.
Aga nüüd selline võhiklik küsimus- kus sellel mootoril lambda täpsemalt asub? Pole seda motot veel niipalju uurinud ja aega saanud,et nokitseda.
EliteSoldier
vaata, kas üks juhe jookseb põhja alt summuti kõrvalt mootori ruumi, vist on lambda andur sul natsa enne katalüsaatorit, või teisel juhul asub sul lambda andur kohe väljalaske kollektori peal.
Tesladroom
no jagaja oli täiesti kuiv ja rootor kah...
lasin öö läbi kuivada aga noh sulaga ei kuiva ta küll kuidagi...
aga noh eks ma proovin lambda andurit uurida puurida
Jah, aga need vaid jagaja kaas ja rootor, rootori all on aga üks plastikust plaat nn kaas, mille all hall andur, et vesi seal ka siis vb.Tesladroom kirjutas:no jagaja oli täiesti kuiv ja rootor kah...
Tesladroom
Sai siis diagnostika taha pantud ja see näitas et mingi andur mis reguleerib mingit klapi palju mootor bensiini saab on tuksis..
Sai siis ära vahetatud ja sõidetud umb 200km... ja jälle lampi peale paari kilti sõitmist linnas hakkas jälle sama jama peale..
Kas siis tõesti võib olla lambda ? Või jagaja juures hall andur ?
Bensu filter sai ka ära vahetatud... sealt ei käinud õhk ka enam läbi.
Viimati muutis Tesladroom, 02 Mär 2010, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tesladroom kirjutas:Sai siis diagnostika taha pantud ja see näitas et mingi andur mis reguleerib mingit klapi palju mootor bensiini saab on tuksis..
Mis selle anduri nimi oli/on mis seda klappi regullima pidi ja palju maksis?
Tesladroom
nime ma ei oska õelda aga tean et ta paikneb kuskil mootori taga vasakus ääres.. Ehk täpsemalt vist mingi klapi andur kus kaasi tross küljes on kui vajutad siis seal mingi julla liigub.. Lammarist 300 eegiga sain kätte
Viimati muutis Tesladroom, 02 Mär 2010, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
pedaali asendi andur , tuntud ka potensiomeetri nimeall.Tesladroom kirjutas:nime ma ei oska õelda aga tean et ta paikneb kuskil mootori taga vasakus ääres.. Ehk täpsemalt vist mingi klapi andur kus kaasi tross küljes on kui vajutad siis seal mingi julla liigub.. Lammarist 300 eegiga sain kätte
joppas et lammarist ainult anduri said, ma pidin kunagi lammarist terve monopritse seepärast ostma.
Mina sain selle anduri poest 800.- eest, aga peale 3 kuu möödumist on hakanud jälle kohati puterdama ja tühikäigu rakendudes välja surema aeg-ajalt. Eks peab jälle diagnostikasse pöörduma, aga ei tahaks uskuda, et uus andur ainult 3 kuud pidas?
pedaali asendi anduri jama avaldub reeglina selles et masin tühjalt käib aga gaasi vajutades hakkab puterdama. mida rohkem tallad seda rohkem puterdab. gaas lahtilastes käib nigu poleks midagi viga. pedaal põrandas = väljasurnud mootor (läbi elatud üleelmisel talvel oma passatiga) kui aga putedamine toimub tühikäigul siis kahtlustaks tühikäigu mootorit(tühikäigu klappi- heal lapsel palju nimesid)
