Piduritega jama?
Raitzu
Piduritega jama?
Lugemata postitus Postitas Raitzu »
Hei klubilised!
Selline lugu mul volkariga,et pidurdades käib selline kahtlane hääl päris krõgin ka ei ole,aga äkki
oskate pakkuda,et milles asi võiks olla või mida tegema peaks?
Aitäh!
Re: Piduritega jama?
vb miski klots rauani kulunud?ja kust tuleb, eest või tagant? esimestel peaks olema vist ka liugurid, ja kui ligur kinni jääb, siis näiteks kulutab sisemise klotsi ära, välimine võib OK näida, oli tagumise juhi poolse piduriga endal selline lugu.
ja ei teeks paha kui täpsustaksid kah mis masinaga tegu!
Raitzu
Ees tuleb see hääl!
Ja autoks on VW Vento 1,9 TDi 97.a
--keit--
ABS sul peal autol jah?
Kui tugevalt vajutad, siis on ka kuulda samamoodi ja ka õrnalt vajutades?
qweqwe
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas qweqwe »
tere
mul sarnane jama, et passat 2003 pidurid teevad imelikku kraginat, kriginat pidurdamise lõppfaasis nt valgusfoori all, kus auto vaevu liigub. Hääl tundub eest tulevat.
Suure hoo pealt pidurdades ei ole kuulda mingit häält, pidurid võtavad ühtlaselt (sai ka stendis kontrollida). Kui auto vaevalt veel liigub, siis algab kragin ja pedaal vajub veidi nõksutades läbi justkui kaoksid mingit takistused eest. Probleem algas peale veovõlli välimiste kaitsekummide vahetamist, millel otseselt nagu seos pidurisüsteemiga puudub.
Arvasin, et asi esimestes klotsides ja ketastes ning lasin need ära vahetada, kuid probleem ikka endine.
äkki oskab keegi nõu anda?
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
rattalaagreid olete kontrollind?
krist0
Lugemata postitus Postitas krist0 »
Mul tekkis täpselt sama jama peale pooltelje kummi vahetust.
Asi oli nimelt selles, et töömees ei olnud ABS andurit korralikult pessa tagasi lükanud.
Lase üle vaadata see pool, kus kaitsekummi vahetati.
qweqwe kirjutas:tere
