rihmamärgid?
aar
rihmamärgid?
Lugemata postitus Postitas aar »
nii oleks siis abi vaja .hea kui keegi teeks puust ja punaselt selgeks kuidas märke kokku ajada.
autoks vw passat 97 1,9 td 66 kw .
jama siis selles et hommiku käima ajades tõmbas hammasrihma mõne hamba jagui üle ,läks ikka käima ,aga jube kolin oli sees, võtsin plastiku maha ja rihm jumala lõdva.
või kui keegi oskab viljandi kandis mõnda head remondikohta soovitada siis antke tulla.
ajaks märgid kokku ja vaataks mis häält teeb ,siis saaks teada kas klapid ja kolvid on põgusalt kohtunud või ei.
Wizard
Auto: g4 variant `05
nukal taga otsas selline sälk mis käib kaanega paraleerselt, küttepumbal saab panna tifti sisse ja vända märk on hooratta peal.
Br.
aar
pumbale tift sisse ? kui pump ka paigast on , kust see tift sisse käib?pumba rattal sälk,mis sellega
hoorattal on tõesti kriips, aga auk kust ta paistab on ju piklik. kas panen kriipsu ülemise või alumise serva järgi? kas kellegil mõnda joonist pole ,nagu segane see lugu.
Wizard
Br.
aar
tänud pildi eest ,aga kuidas ma pildi alumist poolt näenks?
Wizard
Br.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Ei hakka uut teemat tegema.Aga oleks selline küsimus et tahan hakata oma 1,6 diisel mootoril pumpa vahetama hakata ja vaatasin ka seda märkide õigeks ajamise joonist aga arusaamatuks jäi see pumpa ratta stoperdamine.Käisin oma masina pealt vaatamas(st vana pumba)aga ei leidnud miskit spetsiaalset kohta kuhu stoperdada.Vai ons mingi kindel koht kuhu stoperdada.Ehk keegi viitsiks fotokaga pilti teha oma masinast ja seletada.???
militar
Re: rihmamärgid?
Lugemata postitus Postitas militar »
teema algataja võiks suht täpselt kirjeldada kus see auk asub kust hooratast nägi.
alts20
Re: rihmamärgid?
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Kohe kui mootor lõpeb ja käigukast algab. Käigukasti sees. Üleval pool, mitte päris keskel vaid veidikene pidurivõimandi poole, see auk miski ca. 3cm jäme ja kui selle kummipunni ära siis peaks avanema selline vaatepilt nagu wizard-i pandud pildil näha ehk siis pildil paremal all pool
militar
Re: rihmamärgid?
tänud, leidsin ülesse. õlifiltri pool on see auk ja kui eest vaadata siis umbes kella 13:00 suunas. huvitav on see, et minu mootoril seal korki ees polnud. suht raske oli märgata, sest igasugu juhtmed olid ees.
alts20
Re: rihmamärgid?
siis ilmselt on mõni tark sealt juba märke uurinud ja unustanud punni tagasi panemata.
