Tervist , autoks siis 1.8 79kw 88a. Probleem on selles et auto tööle panna lähevad tühika pöörded 2000 peale külmalt kui ka soojalt , ning korraks hakkas 1000-2000 vahel kõikuma kui lõppes ära. Ning ükskord tööle pannes jäid pöörded ilusti 1000 kui kui natuke gaasiga mängida tõmbab jälle 2000 peal. See nn tühikäigu kruvi on ka täiesti välja keeratud.
Ehk keegi oskab nõu anda miks pöörded nii kõrged on , ning millest võib see tingitud olla.
Ette tänades Siim.
Passat 1.8 79kw GT pöörded 2000 peal. Lahedatud !
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Viimati muutis Siim105, 29 Juun 2010, 22:21, muudetud 4 korda kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Re: Passat 1.8 79kw GT pöörded 2000 t. peal.
Julgen pakkuda et tühikäigu regulaator.
tõmba pistik tahant ära vaata mis siis teeb.
endal oli küll selles jama, nüüd sõidangi pistik lahti ühendatud.
Re: Passat 1.8 79kw GT pöörded 2000 peal.
ehk aitab tühikäigu mootori puhastus, breakcleaner teeb vägahead puhtustulemust. esimene lihtsam variant.
Post
- Telefon: 5510911
- Auto: Golf mk1, T3
Mõni vaakumvoolikutest võib lekkida, karterituulutus umbes, gaasiklapp võib nõgine olla ja liigu korralikult...
Stuck in the 70's
Siim105
Tänud vastajatele.
Võtsime tühikäigumootori vahelt ära ja regullisime gaasimehanismi juurest kruviga ilusti 1000 pöörde peale.
Kui ilmad soojemaks lähevad siis puhastab tühikamootori ära ja karteri tuulutuse toru, ning siis näeb kas pöörded lähevad jälle 2000 peale.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Meh. pritsega mootoritel võib pesas lahtine pihusti seda anomaaliat põhjustada.
