Klaasisoenduse parandamine
daff
Olen kuulnud kusagilt, et on kohti, kes parandavad tagaklaasisoendusi. Mul üks kriips täpselt läbi klaasi vaatamise kõrgusel ei tööta ja see häirib. Nüüd ka talv tulemas ju. Oskab keegi öelda, et kas nendel juttudel on alust, et parandatakse ja kus sellise koha leiaks, eelistavalt Tallinnas või Rakveres.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
onusnooker
Pigem värv kui pasta, tegemist siis pintsliga peale kantava hõbedat tooni spets värviga ja täitsa toimib. G3 tagaakna soojendust olen ise sellega parandanud.
Viimati muutis onusnooker, 08 Mär 2010, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Ok, värvi moodi jah rohkem
Saab ka tööle pandud nt ära murdunud klemmi klaasi küljest, liimides klemmi ennem nt attaciga klaasile ja siis selle tootega korralikult üle pintseldada. Viimati remontisin nii Touaregi klaasis olevat antenni.
[Muudetud: 14-8-2009 jussike]
- Tänanud: 59 korda
- Tänanud: 59 korda
onusnooker
Teha saab igat moodi ja ka nii , et ranti ei jää ja tõesti maalriteip on abiks. Ega seda värvi ei pea plötserdama nii palju, et oleks teibi pinnaga tasa !T6nis2 kirjutas:Loomulikult,kuid katkestus koht on ju nii väike samas teibi enda paksus klaasipinnast kordades suurem kui vajalik värvi paksus. Teibi kasutamisel jääb jõhker rant klaasile.
Ega sa endal koduseina ei värvi
sai soetatud Loctite oma. 1 korraga kõiki niite terveks ei tõmmanud, käisin eile õhtal ka teist korda üle (ühe korraga on vaja min 3 korda tõmmata,m iga tõmbe vahel min 10 minutit). Suht kallis vedelik. Maalriteip on jah abiks.
Sa näed asju ja küsid MIKS. Proovi unistada asjadest ja küsida MIKS MITTE? George Bernard Shaw
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Klaasisoenduse kiirus...
Kaevan vana teema uuesti küll välja, kuid kas keegi oskab rääkida kaasa, et mida teha jne, kui klaasisoendus on aeglane??? Mul ntx uduse klaasi puhastab ligi 10min!!! Jah, soonte juurest läheb kohe, kuid see mis jääb nende vahele....
Kas nõrk temp või mis muud võiks põhjuseks võiks olla. Mainin ka toonkile ära igaks juhuks...
Viimati muutis ReijoK, 07 Mär 2010, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Re: Klaasisoenduse parandamine
Auto äkki seest liiga niiske.
Samas, ega ta oluliselt kiiremini ei toimigi, kui ikka väljas külm, võid ootama jäädagi.
sooviks teada, kuidas saab parandada, kui klaas on toonitud, endal kah umbes poole klaasi pealt ühest kohast katki ja annaks ise parandada, aga kui klaas toonitud siis tuleb vist selle koha pealt toonkile maha kraapida vms?
Viimati muutis copilot, 07 Mär 2010, 13:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Aga mis moodi sa seda teisiti ette kujutaksid.copilot kirjutas:sooviks teada, kuidas saab parandada, kui klaas on toonitud, endal kah umbes poole klaasi pealt ühest kohast katki ja annaks ise parandada, aga kui klaas toonitud siis tuleb vist selle koha pealt toonkile maha kraapida vms?
Teleporteerid pasta teiselepoole kilet või
jussike kirjutas:Aga mis moodi sa seda teisiti ette kujutaksid.copilot kirjutas:sooviks teada, kuidas saab parandada, kui klaas on toonitud, endal kah umbes poole klaasi pealt ühest kohast katki ja annaks ise parandada, aga kui klaas toonitud siis tuleb vist selle koha pealt toonkile maha kraapida vms?
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Vahest õnnestub nõelaga teha väike auk/ziletiga väike rist ja otsad lahti ning hiljem kile tagasi liimida.
Ei ole teinud aga mina prooviks nii.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
vaatama jah, kuid samas ei tea kas raatsin, vb kasulikum käia kuskil, kus selliste asjadega iga päev tegeldakse, sest korralik kile eelmisel omanikul lastud panna. teine asi et tahaks ikka et see joga oleks pruun, nagu originaalis, mitte mingi hõbedane vms, äärmisel juhul mingi vase karva vms, siis ei paista see täpp välja.Riho72 kirjutas:Vahest õnnestub nõelaga teha väike auk/ziletiga väike rist ja otsad lahti ning hiljem kile tagasi liimida.
Viimati muutis copilot, 08 Mär 2010, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
