Laki kohta?
Laki kohta?
Olen kuulnud midagi lakkidest, milles on mingil määral värvi sees, nagu näiteks must auto ja lakikiht annab rohekat värvust juurde. Kui mul õigus on, siis kuidas neid lakke nimetatakse ja palju on nende maksumus?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:41, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: K: Laki kohta.
Sa mõtled nö kameeleonlakki!? Neid on erinevaid värvusi... Vaata linki: http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2745
Lisaks: Kui tahad seda kasutada, siis kindlasti spetsiaalkrunt või nitrobaasiline must matt värv alla, muidu ei jää tulemus 5+!!!
Viimati muutis ReijoK, 08 Mär 2010, 19:12, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: K: Laki kohta.
Kui tohib küsiks ühe küsimuse laki kohta - kuidas vana lakki autolt maha saada? Mure selles et lakk osaliselt koorub ja tahaks mõned detailid uuesti üle lakkida. Kas peale mehaanilise mahalihvimise on veel mingeid variante? Pole hästi kursis värvitehnoloogiatega.
- Auto: VW Touareg,Isuzu D-Max
Re: K: Laki kohta.
Reeglina lõppeb see sellega, et tuleb ka värvida.Suht võimatu niimodi seda lakki matistada et kuskilt läbi värvi ei lihvi.Ja kui lakk koorub siis on kindluse mõttes ikka targem see vana lakk ültse maha lihvida ja kogu asi uuesti teha.urps kirjutas:matista pinnad ja laki uuesti
Tähtis ei ole kus tehakse,vaid kes teeb!Abi värvitöödel--> [b]CAR PAINTER MÄEALUSE 12[/b]
Re: K: Laki kohta.
jah alati on kindlam vana kiht maha lihvida:D kui d kui finantsi napib siis vesilihviga ära lihvid ettevaatlikult ja uus lakk selga, kuid koruvast kohast tuleb lakk ikka kaugemale maha lihvida, et lahtisi ääri ja pragusid vana lakiga alla ei jääx:D
