simmerlingi mõõdud
kakerlaker
simmerlingi mõõdud
Lugemata postitus Postitas kakerlaker »
Kas keegi oskab õelda kus kohast leiab käigukasti simmerlingi mõõte?Õli tilgub flantsi vahelt välja,vaja uut simmerlingi,aga et vana ära mõõta tuleks auto enne laiali kiskuda.ega pole mõnel sama margi omanikul olnud sellist probleemi ja oskaks öelda mõõte,või on kuskil selline lehekülg,kus seda vaadata saab?Autoks on Golf 3 GT,`95a.1,8,66kw.kuidas ma tellin kui mööte ei tea,kas tõesti ainult laiali võtta enne?
Andke rumalale naisterahvale andeks,kui rumala küsimuse esitasin :starhit:
kakerlaker
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: simmerlingi mõõdud
Külasta lähimat hästivarustatud varuosakauplust, sealt saad rem. komplekti, mis sisaldab lisaks simmerile uut lukustusrõngast ja korki, mis flantsi mahavõtmisel katki läheb.
http://www.brokevw.com/020flange.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kakerlaker
Mõõdud siis olid:59_65,2_2,Äkki keegi sama probleemiga teinekord silmitsi.Simmerling vahetatud,aga ikka ajab öli vahelt läbi.Mis edasi?
kakerlaker
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas sa tellisid vana zimmeri mõõtude järgi zimmerlingid või auto varuosa kataloogi järgi uued?
EliteSoldier
kui vana kulunud simmeri pealt mõõdud võttis siis see on vist loogiline et läbi ajab, sest väiksemaks kulunud originaalmõõdust
kakerlaker
Ikka Kataloogi järgi.ja läbi ajab veel rohkem kui enne,muidugi asi ka selles vöibolla,et enne oli kast peaaegu ölist lage,nüüd aga sai norm pandud,sellest ka rohkem ajab,aga ikkagi,tühja kastiga söitmine pole lahendus!
kakerlaker
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas pooltelgede tihendpinnad olid korras - kui seal on vaod peal siis võib lekkida küll.
kakerlaker
mh,jään vastuse völgu hetkel,arutama seda homme isaga,kas me seda üldse vaatasime :shock: .
kakerlaker
T6nis2
Mängitakse lolli teemas. Tihendi mõõt on 50X 65 X10.
kakerlaker
jah olidki kulunud,kas nüüd ei aita jälle muu,kui veel kord laiali ja lihvida vöi mis edasi?kas pole ajutist lahendust mingi mõgina näol,mis lekke kinni vötaks,kevadeni,kui saaks normaalselt auto kallale?
kakerlaker
kakerlaker
T6nis2 kirjutas:Mängitakse lolli teemas. Tihendi mõõt on 50X 65 X10.
Andestust,polnud plaanis valed mõõdud siia üles panna :(
kakerlaker
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Teoreetiline võimalus on panna zimmer tihendpinna (võlli) mingi teise koha peale tööle zimmerit algse asendi suhtes veidi sisse- või väljapoole paigaldades aga palju seal ruumi selleks on ei oska öelda. Teine ja kindlam variant on hankida kulumata pooltelgede flantsid.
kakerlaker
kakerlaker kirjutas:Mõõdud siis olid:59_65,2_2,Äkki keegi sama probleemiga teinekord silmitsi.Simmerling vahetatud,aga ikka ajab öli vahelt läbi.Mis edasi?
Õiged mõõdud siis 50;65,2;10 KARBI PEAL ON NII KIRJAS. :exclamation:
kakerlaker
Mine “Ülekanne”
