Temp.näidik
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Temp.näidik
Mure siiis selline, et normaalses sõidustiilis näitab armatuuris näidik, et jahutussüsteemi temperatuur on 100-110. Peale selle töötab kõik hästi, paar päeva tagasi sai vahetatud termostaat ja flants, ventikas käib ka ilusti ringi. Aga nüüd tahaks saada ka näidikut normaalseks. Autoks siis Golf 3 GTI 2,0 85kw.
Tean, et üks temperatuuriandur on sellel samusel flantsil, mis jookseb mootoriblokki, aga on veel kuskil? On kellegil sama murega tegemist olnud ja millise lahenduse leidnud :(
Viimati muutis argo, 12 Dets 2012, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas RedFox »
lahendusena olen proovinud järjest 3 andurit , kuni sain näidu õigeks, lol
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
Red Fox kirjutas:lahendusena olen proovinud järjest 3 andurit , kuni sain näidu õigeks, lol
Äkki oskad öelda, kus mis andurid :)
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
Noh, kõigil siis temperatuurinäidik korras? :D
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Mul oli ka probleem, et kella peal näitas jummala lampi temperatuuri. Täna oli külmalt käivitades temperatuur näidiku arvates kohe üle esimeste kriipsude.
Termostaadi korpuse kandis on mul 2 temperatuuri andurit, üks annab moto tempi ajule teine otse salongi. Omadega läbi oli salongi oma, mis on suur kollase pistikuga ning andur ise 4 klemmiga. Uus andur on muidu täpselt samasugune ja sama firma oma, aga musta värvi. Selle vaehtus lahendas igatahes probleemi ära.
Andur on ise selline:
Arbuus driver since 2010
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
airfrance1 kirjutas:Mul oli ka probleem, et kella peal näitas jummala lampi temperatuuri. Täna oli külmalt käivitades temperatuur näidiku arvates kohe üle esimeste kriipsude.
Jepp, ma arvasingi, et just see andur, proovin ka selle lähiajal ära vahetada. Loodan, et funkab siis :)
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas -mk- »
Hetkel on ka 3mas tutikas temp andur küljes ja muutunud pole midagi, temperatuur tõuseb seieri järgi põhja kuigi tegelikult on normis. Kas on võimalik, et viga on kusagil mujal? Spidoplokis näiteks?
Viimati muutis -mk-, 19 Mär 2010, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
madis 56497234
-MarT-
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Jep mul sama jama seier 100-110C normaalse sõidu juures lähen siis vaatan kapoti alla ,et kas jahtusvedelik keeb vms aga kõik jumala korras isegi ei aura kuskilt siukse tempi juures peaks kapoti alla olema päris palju auru.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
Ma vist kavatsen kõik andurid ära vahetada ning selle kobaka, mis paisupaagi all ventilaatorit reguleerib, sest täna hommikul välja minnes auto undas. Lihtsalt asi on nii niiske, et lühises ning ventikas töötab kogu aeg, ka külma mootoriga seistes:D Esialgu kuivatasin kõik ära ja asi taas töötab, kui plaanin siiski ära vahetada:)
Viimati muutis Deemu, 20 Mär 2010, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
-MarT-
Re: Temp.näidik
ma päris aru ei saanud kus see andur asub mis vaja vahetada ,et tempi normi näitaks. Deemu loodan ,et saad korda selle tempi jama.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
-MarT- kirjutas:ma päris aru ei saanud kus see andur asub mis vaja vahetada ,et tempi normi näitaks. Deemu loodan ,et saad korda selle tempi jama.
Minul asub näidikuandur flantsi juures, mis jookseb mootoriblokki. Kuivatasin selle ja puhastasin hoolikalt ära, kuna natukene roostes oli, nüüd sõiduaeg temp. 80-90kraadi. Aga selle ventika kobaka,mis paisupaagi all on, selle kavatsen ka ära vahetada , et tulevikus muid hädasid välistada:)
Puman
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas Puman »
Mul jälle temp seier tõuseb vaid mõni millimeeter. Termostaat sai uus ja ka see nelja klemmiga andur sai uus, aga kasu ei midagi. Tundub, et viga spidoka kellas endas. Avastasin Saksa eBayst sellise asja> http://www.ebay.de/itm/Tank-Temperatur- ... 337e602fc2" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi kursis sellega?
Tänatud: 203 korda
Re: Temp.näidik
Pingeregulaator, vidin ise mingi euro ringis, vaja välja joota.
Juhul kui on selle viga? Olete teadlikud, et b-varuosa temp andurid on 2/3 määral saast?
Puman
Re: Temp.näidik
Võibolla tõesti see automaailmast ostetud uus andur paneb samuti segast. Katsetasin hiljuti veel uuesti vanat andurit, panin sellele juhtme taha ja pistsin keevasse vette - seier ei tõusnud üldse!
Suht kallis ka see nelja klemmiga andur, niisama katsetamiseks ei raatsi uut osta. Kas kella korrasolekut ei saaks kuidagi täpsemalt kontrollida? Seda ma tean kindlalt, et vajadusel liigub seier põhja. Viimati elektriku juures käies see seal kapoti all midagi susis ja küsis: "mis nüüd teeb?", just siis lõigi seieri põhja. Seega kella seier ise füüsiliselt täitsa funksib.
Tänatud: 203 korda
Re: Temp.näidik
Saab ikka kui lööd takisti klemmide vahele.
Edit:
30 degree C corresponds to a resistance from 1500 to 2000 Ohm
80 degree C corresponds to a resistance from 275 to 375 Ohm
Ühesõnaga otsi midagi sellest vahemikust ja testi. Klemmid 2 ja 4. 1 ja 3 on mootorile.
EDIT2: vaat pilti ja klemmi järjekord järgmine
1 2
3 4
http://s3.amazonaws.com/fcp-product-pho ... 1316639325" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 12 Dets 2012, 17:45, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Temp.näidik
Puman kirjutas:Võibolla tõesti see automaailmast ostetud uus andur paneb samuti segast. Katsetasin hiljuti veel uuesti vanat andurit, panin sellele juhtme taha ja pistsin keevasse vette - seier ei tõusnud üldse!
Ostsin samuti automaailmast (13 euri oli vist) nelja klemmiga anduri ja juba alguses ei tõusnud temp. seier õigele kohale. Ajasin siis termostaadi süüks. Vahetasin termostaadi, aga ikka sama viga. Ostsin siis forsist uue anduri (24euri) ja siiani töötab laitmatult.
Tänatud: 203 korda
Re: Temp.näidik
Esinduses on ka temp andur miski 25 seega ilmselt said originaali
alartolk
Telefon: 53535752
Auto: 92a Passat Syncro,93a Transporter T4
Re: Temp.näidik
Lugemata postitus Postitas alartolk »
mul passatil nii et kohapeal käies tõuseb vee temp mingi 70c aga sõites kukub nulli.algul oli kellaplokk vist peetis kuna ei töötand vee temp.bena seier ja all tuled hõõgusid.sai uus kella plokk peale aga vee temp töötab ikka nii nagu ise tahab.vana tempi anduriga vee tempi tuli vilkus uuega ainult korra siis kui syyte sisse panen
