Vento pöörded.
SirPunisher
Vento pöörded.
Lugemata postitus Postitas SirPunisher »
Tere.
Nimelt selline probleem sellel talvel ei kipu enam pöörded vabalkäigul tagasi 800rpm peale jääma. Kui piduri ning käiguga natuke mängida siis langeb küll kuskil 800-850 kõikuma aga reeglina 1000-1200 vahel mängib. Küttekulu ka normis.
Sügisel seisis nagu kella värk vabal käigul 800 peal ja samas lambda [VW Bot: "Keel korda!"], tühikäigu mootor on korras.
Tegemist siis Vento GT 85KW ning 92.a.
Et milles siis probleem võiks seisneda või mida vaja kontrollida? Diagnosti ei viitsi ka kohe joosta...
Pljää
Re: Vento pöörded.
Kontrolli õhulõdvikuid peale õhumõõturit - kuskilt ei tohi olla lekkeid.
SirPunisher
Re: Vento pöörded.
Kontrollitud, aga lekkeid pole ning seis sama. Kusjuures eila töölt tulles kippus vabal käigul gaas peale jääma ning pöörded jooksid vaba käiguga pidevalt 2000-2500rpm peale.
Pljää
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Re: Vento pöörded.
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
ka mul selline probleem viimasel aja tekkinud. Mootor on sama, aint g3 peal. Tühikäik kõigub seal 1000-1200 vahel. käivitades vahest on näha, kuidas pöörded üles ronima hakkavad, gaasi andes vajuvad sinna 1100 kanti tagasi.. Kuid mida reguleerivad need 2 voolikut, mis õhuvõtu korpusesse tulevad? Kumb voolik üleval pool olema peab? Üritasin neid vahetada omavahel, kuid mingit muutust ei olnud
Nii, sain oma ühele küsimusele foorumist vastuse, plastik otsaga peab minema mootorist tuleva vooliku külge
Viimati muutis bradley0073, 13 Mär 2010, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
SirPunisher
Re: Vento pöörded.
On kellegil veel ideid mida võiks kontrollida?
Pljää
romulus
Re: Vento pöörded.
Lugemata postitus Postitas romulus »
Gaasipedaali asendi andur võib ka segast panna. Asub gaasitrossi otsa läheduses, mootori poolel. Proovi tollelt kontakt eemaldada ja takistus üle mõõta. Vastavad numbrid peaksid siin foorumis ka üleval olema, vähemalt kunagi olid. Guuglist leiab ka kindlasti:)
Viimati muutis romulus, 15 Mär 2010, 09:50, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen - da weiß man, was man hat.
bradley0073
Re: Vento pöörded.
mina sain oma murele natuke leevendust. Pesin läbi tühikäigumootori, panin korralikult kinni tagasi. Mul võttis lisaõhku sealt, kus ta kollektorisse sisse läheb. Pesin läbi, panin ilusti kinni ja pöörete kõikumine vähenes märgatavalt.
Viimati muutis bradley0073, 23 Mär 2010, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
