Passat 1,9 TDI 66kw 95a pöörded kõrged
Kui külmaga käima panna on pöörded normis aga mida soojemaks mootor läeb seda kõrgemaks pöörded tõusevad
kui mootor 90kraadi siis pöörded 1100
hammas rihm sai vahetatud pump paika pandud(vag-comiga)
auto alles enda käes vähe aega ja oli termostaat enne ära siis oli koguaeg tem all ja pöörded enam vähem 966
milles võib kala olla?
ja vag ei näita mingeid vigu
Re: Passat 1,9 TDI 66kw 95a pöörded kõrged
Kas vag-comiga annab äkki sättida pöördeid või kütte kogust et pöördeid alla saada??
peaks saama küll tühikäigu pöördeid allapoole vag comi abil sättida(eeldan et peaks olema juba eektrooniline kõrgsurvepump). ise endal panin veidi alla, ennem oli 903, panin 882 peale. aga et miks ta just soojalt üles hüppab, naljakas.rem8_3 kirjutas:Kas vag-comiga annab äkki sättida pöördeid või kütte kogust et pöördeid alla saada??
tobimarg
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 39 korda
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 12233 to activate special adaptations,
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Channel 2: idle speed
No login required
The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
Increase or decrease this to change idle speed.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Nii et saab muuta küll, aga iseasi kuidas ta erinevatel temperatuuridel käitub. Kui soojalt pöördeid alla tuua siis võib jälle külmalt liiga madalaks jääda, aga kuna ma ei ole seda reaalselt proovinud siis ma ei võta sõna ka.
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
[Adaptation - 10]
No login required
[Test]
[Save]
Kardan et siis külma mootoriga on pöörded väga madalad
aga kas temp andur võib sellist kala teha et töötaks nagu vastu pidi et külmana pöördeid vähem ja soojana rohkem???
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
kui on diagnostikakaabli kasutamise võimalus siis neid seadistusi saad alati muuta ja esialgse seisu taastada, seda ei tasu karta, et midagi peeti läheb. Ja kui kaabli kasutamise võimalus olemas siis saad ühtlasi kontrollida ka temperatuuri anduri näite. Ka tasuks otsida üles kütuse temperatuuri anduri näit, sest viga tundub igati temperatuurist sõltuv olev.
mandrimees
Viga võib siis olla jah temperatuuri anduris, sooja mootoriga külma mootori kütuse norm pihustatakse ja sellest ka siis kõrgemad pöörded tingitud.
Vw Passat Universaal 93a. 66kw
imelik on see mis tobimarg kirjutas kuidas pöördeid langetada aga mul on nagu pöörded cannel 1 ja seal on orign 128 ja kui panen 110 siis langetab pöördeid aga pole nii nagu tobimarg kirjutas et kas teen midagi äkki valesti ??
piaks olema ikka nii nagu tobimarg rääkisrem8_3 kirjutas:imelik on see mis tobimarg kirjutas kuidas pöördeid langetada aga mul on nagu pöörded cannel 1 ja seal on orign 128 ja kui panen 110 siis langetab pöördeid aga pole nii nagu tobimarg kirjutas et kas teen midagi äkki valesti ??
See probleem alles aga kütte kulu paigas alla 5 sajale aga millest see olla võib et pöördeid vastu pidi tõstab ehk siis soojana tõstab ja kõlmana on normis?
raske niiviisi öelda, haiseb mingi temp anduri järgi, muidu oled vaadanud mis ta sul näitab neid tempe nii kütte temp kui ka jahutusvedeliku temp nii külmalt kui ka soojalt.rem8_3 kirjutas:See probleem alles aga kütte kulu paigas alla 5 sajale aga millest see olla võib et pöördeid vastu pidi tõstab ehk siis soojana tõstab ja kõlmana on normis?
