1.9 tdi 74 kw pumppihusti vahetus
joks32
Lugemata postitus Postitas joks32 »
küsimus selline et vahetasin pihustid ära 3 ja 4 ning panin auto tööle aga kütuse kulu oli suur. siis uurisin et pihusti ja nukkvõlli vahe peab olema 0.25 mm. panin selle vahe siis nukkvõllil paika. nüüd tekib mootoril nälg. palju see vahe peab olema kes oskab öelda.
sven305
Re: 1.9 tdi 74 kw pumppihusti vahetus
Lugemata postitus Postitas sven305 »
pump pihusti reguleerimine: 1.tuleb mootorit keerata seni kuni pihusti on surutud kõige alumisse asendisse 2:keerata lahti kontra mutter 3:võtta 6 kuuskant võti ja keerata reguleer polti kinni seni kuni läheb(mitte jõuga vaid lihtsalt vastu)4:keerata lahti 180 kraadi.seejärel kinnitada vastu mutter. loodan et said aru.kui kysimusi on siis vastan rõõmuga
veljo_v
Lugemata postitus Postitas veljo_v »
Ehk mingit pilti asja juurde :?:
potakas
Telefon: 5150717
Auto: polo 1999 automaat 1.6 55 kw
Lugemata postitus Postitas potakas »
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... sunki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
veljo_v
Tänud!
