Diisli kütusepaak.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Diisli kütusepaak.
Tere, et selline küsimus, kus kohast hakkab kütust välja tilkuma, kui paak silmini täis panna? on neil mingi tüüp viga?
alt vaadates nagu sealt pankimise ava juurest kuskilt tuleb aga ei hakkanud seda weel laiali weel kiskuma. kellegil äkki kogemusi.
http://tibbudmed.ru/ecfda
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Re: Diisli kütusepaak.
aa oih unustasin
et autox sis 99a passat universaal kerega ja mootorix 2.5tdi
Tee pagasiruumist see luuk laht ja vaata kas see koht ei ole katki kust voolikud paaki jooksevad . Enda auto sai tagurpidi kännu otsas käidud nii, et paagi pealt oli plastik puruks. kytust jooksis maha kurvides ja paaki võis ka lõputult täita kuna kõik jooksis alt maha.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
ei usu et seal midagi katki on
sis olex jõhker diisli hais toas.
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
No mul oli Golf III-l see pagassis paagipealne plastikkork ühe keerme võrra lahti ja tankides sorises küte auto alla, haisu aga toas ponud, vaata see kork üle.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Nagu eelpool mainitud siis arvatavasti paagil voolikute sisse ja mäljamineku plaati ümbritsev võru on keermest lahti tulnud. Enda Passatil 2002.a. 1,9TDI oli sama probleem kui paagi silmini täis kallasin. Vaata see üle ja siis saad selgust. Põhja alt on ka näha kui paak on kütuse ja pori seguga koos. Suvel eriti hästi näha kuna küte tõmbab kiiresti tolmu külge.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Et kas seda plaadi võru on lihtne kontrollida või peab sealt alt midagi lammutama ka hakkama. ma nagu olen vaadanud sinna alla ja seal on paak kütusega koos küll aga konkreetselt seda sisseminevat toru sealt ei näinud.
Seda värki kontrollid yldse pagassist vähemalt g3el on pagasikatte all ymmargune luuk mis on kolme kruviga kinni selle keerad lahti ja selle luugi alt vaatad paagi pealset korki kui on keermest lahti siis keerad kinni.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
okei
tänud info eest. terve see paagipealne kork oli üleni mattunud diislise tolmusisse. tegin süsteemi puhtax ja keerasin kinni kõvemini.loodan et asi oli selles.
testida saab aga alles siis kui rikkax saab
siis saab paagi silmini täis panna
ja selline küsimus ka weel, et kui kõva häält see paagisisene pump teeb
mul töötab nii vaikselt, et ei kuulegi peaaegu
äki ta ültse ei tööta
mäletan, et 530 bmw sai selle paagipumbaga kunagi jamatud see ika undas päris korralikult nii, et oli esiistmeteni kuulda kui neid paagi summutajaid peal polnud
endal kuulasin sealt paagikaanepealt otse ja ika ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vaikne värk
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
mina ei tea mis seal on või mis mitte, aga igatahes 2 erinevat pistikut läax paaku ühel 2 juhet ja teisel 4 vist kui õieti mäletan nii et ma arvan et seal ika peax olema midagi. auto on 2.5tdi 99a 110kw
hennviita
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
seal peaks olema elektriline tagasivooluklapp mis avaneb syydet andes ja kyttemõõtur.pumpa seal kyll ei ole..
mõnusmees
deivi
- Auto: VW Passat
Tere Kaaskannatajad! Vajan kah nüüd seoses kütte tilkumisega abi. Põhimõtteliselt kõik sama teema käisin kohe väljas uurimas aga ei jaganud laksu heasti välja. Probleem siis millest ma aru ei saanud, et kus asuvad täpsemalt see nn 3 kruvi vms mis pean lahti kiskuma, et pääseks ligi..kas tagavararatta ligidal? mul oli seal 4-5 kruvi mida keerata või tuleb ikkagi terve põhjakate välja urgitseda, et ligi pääseks? Sellise koera ilmaga ei viitsinud õues praegu leiutama hakata, ehk keegi oskab täpsemalt öelda mida kruvida.. Jube kahju vaadata kuidas kallis DK täis paagiga lahkub paagist(tilkudes) ja paak on kah jube tolmu ja DK seguga koos . Igatahes ette tänades DK tarbiv VW Passat 1.9 81 kw 99 Universaal raamiga
Julge hundi rind on haavleid täis.
- erki1974
- Telefon: 56458883
tõmbad pagasiruumis katte pealt ära ja paremalt poolt tagaistuja selja taga on plekist luuk millel on eeldatavasti 3 kruvi. Kui selle luugi lahti saad siis on paak näha.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
enne plekist luuki on plastik luuk mille saad kruvikerajaga lihtsalt lahti
ja sis edasi tuleb see mis tulema peab
walkman
Pole küll autol midagi viga aga kuna teema pealkiri on hea siis küsiks kui suur on kütusepaak passat b5.5-l ? (2002 1.9 tdi)
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Kuuldavasti nii on jah aga vähemalt mul pole küll õnnestunud üle 45 liitri tankida ja seda siis kui kompuuter näitas, et jääb veel 40km jaoks kütust. Kummaline kuidagi. Kas keegi on rohkem ka tankinud?tibullus kirjutas:62 l
- tibullus
alan12
- Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Mul 2001 aasta 2,5tdi universaal, pole ka kuidagi üle 51 liitri sinna sisse mahutanud, kuigi kompuuter juba oli tükk aega täitsa tühja paaki näidanud!
