Originaal velg ei istu alla!?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Tegemist siis kasutaja ergoh 16v gti-ga. Velgi alla pannes selgus, et rattas ei käi ringi, kodara osa jääb täpselt supporti kohale ja kiilub sinna kinni. Enne aru ei saanud, kui üritati autot liigutada. Veljeks on siis Estoril, 5x100, 15x6, et 35, mis peaks nagu originaal olema... või siis mitte?
Pilt veljest: http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 11bcc6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Mär 2010, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Originaal velg ei istu alla!?
Need on varase Passat VR6 orig. veljed, seal olid tiba teistsugused rummud-pidurid ees (nagu G60 omad, ainult et 5 auguga). Väike flants vahele ja küll need veljed sobima hakkavad.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
mul oli sama värk,aga ma nägin selle varem ära ja sõitma ei hakkand.
aitasid 5mm.vaheflantsid.
mõnusmees
T6nis2
Pane uus ketas ja ka klotsid. Veendu,kas see flants aitab.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
kaidol peaks olema 5x100 5mm flantse,nägin ennist garaaziz neid põrandal.uuri temalt.
Kermo
Telefon: +3725204426
T6nis2 kirjutas:Pane uus ketas ja ka klotsid. Veendu,kas see flants aitab.
Mis need kettad ja klotsid siia puutuvad? Flantsid ikka aitavad, ega neil pääsu pole. :D
T6nis2
Minul kunagi oligi selline juhus kus valuvelg ,,sobis,, autole,kuid kui UUEDkettad ja PIDURI KLOTSID said pandud,hakkas supporti korpus käima vastu valuvelje kodarat.
hennviita
endal uued kettad ja klotsid ja vastu ei lähe.
mõnusmees
Boxerdaja
Telefon: 59031818
See toob ju suporti veel rohkem välja poole või ei hr. kõiketeadja?
Viimati muutis Boxerdaja, 24 Mär 2010, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Eks ta seda mõtleski, et paned praegu 5mm flantsi vahele ja unustad probleemi, siis mingil hetkel vahetad kettaid-klotse ning võib juhtuda, et hakkab jälle vastu käima.
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
pppp kirjutas:Eks ta seda mõtleski, et paned praegu 5mm flantsi vahele ja unustad probleemi, siis mingil hetkel vahetad kettaid-klotse ning võib juhtuda, et hakkab jälle vastu käima.
Kettad ja klotsid on uued.
Sai seibid panna poldidele alla ja vaadatud,et kuna ringi ratas ilusti käima hakkab. 4-5mm peal käis vabalt juba. Seega 5mm flantsid vahele ja asi korras. Eks neid tuleb ainult uurida,et kust saab.
no ma ei tea, kui oleks tegu ikkagi originaal valudega mis just sellele konkreetsele autole ja mudelile mõeldud ja kui ka panna uued klotsid ja kettad(mis muidugi tehase originaal mõõtudega) siis ei tohiks ta kohe kindlasti kuskile vastu käima hakata.
et siis nagu mainitud flantsid vahele kui tahad neid velgi alla panna.
või on võimalus et suportid suuremad kui teistel samasugustel isenditel mingil põhjusel, st ise mingid teised pandud?
hennviita
http://www.es-racing.ee/?mid=8" onclick="window.open(this.href);return false;
flantsid saad sealt.
mõnusmees
hennviita
Avastasin,et mul originaal velgedel ET38 ja läheb täpselt alla suppordi suhtes,aga suvevelje ET35 ja sinna flantsi vaja.Auto G3 gti 8 klapiline.
mõnusmees
